6960
Nissan 200 s13 -91 rycker vid 5000 rpm
72 Inlägg
23 augusti 2009
Nu på senaste tiden, ~2 dagar sedan har bilen börjat rycka till och tappa effekt när jag gör ett gaspådrag och kommer upp i 5000 varv. Allt funkar fint precis tills den träffar 5000, då börjar den rycka/hoppa fram som att något inte tillförs korrekt. Detta gäller alla växlar vad jag har märkt.
Vart ska man börja felsöka sådant problem?
Evolution Garage
1 299 Inlägg
23 augusti 2009
kolla tändstift å tändspolar... har en kusin med s13 och liknande problem som vi försöker klura ut. Vi kan ju felsöka varannan pryl wink
Sky´s the limit...
72 Inlägg
23 augusti 2009
Stiftet är bytt för 1.5 vecka sedan, men kan ju kolla på polen om det gömmer sig en tomte där.
Evolution Garage
1 299 Inlägg
23 augusti 2009
Är bilen trimmad? Vad var det för tändstift du köpte?
Sky´s the limit...
Drifter
283 Inlägg
23 augusti 2009
koppla in en bränsletrycks mätare å kolla så att soppa pumpen hänger med.
Stiften som du ska köra på heter ngk bcpr7es å inget annat!!!
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
72 Inlägg
23 augusti 2009
Bytt av tidigare ägare, så har ingen aning. Har mailat och frågat honom.
Men bränsletrycksmätare låter som en bra början, drar och handlar grejorna imorrn och ser ifall det gör någon skillnad.
leo_m83
23 augusti 2009
Ryker det blått ? Då är din turbo som har gett upp, kolla upp turbinen och se  om den glappar in och ut.
Senast redigerat av leo_m83 (23 augusti 2009)
72 Inlägg
23 augusti 2009
nä det ryker inget, utan det ryCker. Typ som att motorn hoppar till med en våldsam kraft.
Har även upptäckt att det rycker/hoppar enbart när motorn är relativt kall, runt 80-70 grader kan oljan vara och fortfarande funka. Men kommer den upp i 90 så händer det .
Senast redigerat av Parts (24 augusti 2009)
448 Inlägg
24 augusti 2009
har liknande problem , löste sig till slut med att byta lambdasond och fixa hål i avgassystem
Xzit
72 Inlägg
25 augusti 2009
Gjorde du ett hål eller lagade du ett hål? big_smile
