6066
Blinkers strul på golf2
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
24 augusti 2009
Blinkersen på min golf II  funkar inte, blinkers indikatorn på instrumentpanelen lyser svagt konstant men om man slår på blinkers så lyser den starkt. Jag har testat med att byta relä men utan förändring (varningsblinkersen funkar inte heller)
Så då är det väll jordfel någonstanse eller?
Om det är jordfel, vart ska man börja leta.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
510 Inlägg
24 augusti 2009
Nu har indikatorlampan börjat att tokblinka när blinkersen är av men sätter man på blinkers så lyser den fortfarande med ett fast sken.
Det är inte det där vanliga snabba blinkandet som blir när en lampa är pajj utan mer ett strobbliknande blink. Det knäpper fortfarande inte i relät heller.
Ingen som har något tipps?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
24 augusti 2009
kolla upp varningsblinkersknappen, har fått liknande symptom när den har gått sönder.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
510 Inlägg
24 augusti 2009
Det borde inte vara varningsknappen pga att det händer samma sak när man trycker in den.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
25 augusti 2009
Kolla den iaf och prova byt spak.
510 Inlägg
2 september 2009
Äntligen efter timmar av skruvande!!! Det satt ju förfan helt fel relä i. Jag tog reläet ifrån min Caddy och vipps så var problemet löst smile
510 Inlägg
6 september 2009
Och så var problemet tillbaka! Tydligen så äter golfen blinkersreläer hmm
Vad kan det vara då som strular?
267 Inlägg
7 september 2009
byt blinkers spak ! de brukar bli kortis i dessa och smälta fint på baksidan (kontaktsidan). då detta ingrepp är riktigt lätt så är det värt de (tidsåtgång max30 min)
510 Inlägg
8 september 2009
Jag plockade isär spaken och gjorde rent den men då upptäckte jag inget konstigt med den.
Jag ska till skroten imorgon så då vår jag väll plocka med en extra spak.
Senast redigerat av Ubbe83 (8 september 2009)
562 Inlägg
10 september 2009
Är säkringarna till systemet i fråga hela?
9-5 Aero Sedan -05
