6842
Olje-Pump 855 T5
186 Inlägg
24 augusti 2009
Tjena, du ja har problem med min oljepump (tror ja) på min 855 t5 Som renoverats o trimmats under vintern.
Problemet sitter i att packboxen som sitter i oljepumpen gärna vill vandra ut.
-Har kollat högt vevhustryck. Det är ok inget tryck.
-komptest ok värden
Ja är lite tveksam på ifall oljepumpen kan vara dålig o läcker ut på fel ställen.
Ska de vara lite glapp i innerringen som driver pump-mekanismen i sidled?
högt oljetryck har ja ej kollat.
Mvh// johan
8 309 Inlägg
24 augusti 2009
Det första jag tänker på nån en packbox kryper ut är ju felaktig montering. Smörjer man vara innerringen och låter den va torr i övrigt och knackar in den så ska den ju sitta kvar sen. Oljepumparna håller noprmalt sett väldigt länge. Och pumpen sitter ju med 4 bultar så den rör sig inte, och innerringen sitter ju på vevaxeln så den lär inte heller röra sig i sidled.
186 Inlägg
24 augusti 2009
MM det tycker jag med, packboxen som satt innan kom från meca. och nu köpte ja en från volvo (org) Och den från volvo var smalare men den var lite lite större så den verkar sitta mycket bättre/hårdare i pumpen så får hoppas att det kan vara felet.
Annars vet ja inte ifall reduceringsventilen kanske kärvar o skapar högt oljetryck o på så vis trycker ut packboxen.
// johan
