6842
Renault 5 GTS (Temp. Fel)
S40 T4
584 Inlägg
24 augusti 2009
Hej, Idag va jag ute och körde så började tempenmätarn dö vid gaspådrag. Och sen efter en stund så dog den helt och nu så händer inget förutom vid 1an och 2ans växel så går den upp vi gaspådrag.
kollat medans motorn är varm:
har ej försvunnit olja eller kylarvatten.
fläkten går igång när motorn blir varm så allt verkar va som det ska förutom mätaren.
kan det vara temp. givarn?
Tacksam för seriösa svar!
S40 T4
584 Inlägg
26 augusti 2009
är det ingen som vet hur jag kan testa mätarn då?
jorda på nåt sätt så man kan se att märtan går upp till max?
