6830
Startproblem mm. på 205 gti.
64 Inlägg
25 augusti 2009
Hallo!
Det är nämligen såhär att jag provkörde en 205 gti igår med 1.9 motorn. Bilen var inte i kanonskick men har bara haft 3 ägare vilket lockade en hel del samt att jag kan få den riktigt billigt.
Det fanns dock några fel på den som jag skulle vilja fråga er om tips på.
1: Bilen hade problem att starta, först starta den direkt. Sedan startade den inte alls, så testade vi med startkablar och då gick den igång igen. Men vi skulle även starta den en 4:e gång och då gick den inte igång alls.
Jag funderar på om det är startmotorn som är sönder?!
Symptomen är sådana att man vrider om nyckeln så hör man att att startmotorn drar runt ca 1 gång på ca 5 sek.
2: När jag var ute och provkörde så hörde jag ett ljud som uppkom från tomgångsvarv till ca 1500 - 2000 rpm. Ett slags tjutande ljud skulle man kunna beskriva det som. När man gasade till så "följde" ljudet med upp till ca 2000 rpm.
Några tips?
MVH
64 Inlägg
26 augusti 2009
GroundX skrev:
Vad var det för laddspänning på bilen?
Ingen aning alls, men några peugeotexperter har sagt att det antagligen är glapp mellan startmotor och batteri, då den går igång direkt ibland.
1 749 Inlägg
26 augusti 2009
HUR drar den runt motorn de gånger den drar runt den?
Snabbt eller långsamt?
Det tjutande ljudet? Är det kanske drivremmen som slirar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
64 Inlägg
26 augusti 2009
Långsamt, all annan elektronik funkar dock prima.
Stämmer, har funderat på ifall det handlar om någon rem som kan tänkas tjuta. Antar att  det bara är till och byta i sådana fall.
