6881
Dålig styrservo volvo 855
250 Inlägg
26 augusti 2009
Tjena,
Styrservon verkar inte fungera. Eller vid några små rörelser av ratten så verkar den fungerar den verkligen inte. Känns tom svårare att styra än med en bil utan servo. Och ratten rätar inte ut sig alls efter en sväng. Lade märke till att styrservo oljan va mörkröd vilket jag tyckte va skumt. Hjäp?
25 Inlägg
26 augusti 2009
den ska va mörkröd men är där mkt olja i behållaren?? kan va att servostyrnignen läcker någon stans! då försvinner trycket o servon funkar ej
1 321 Inlägg
26 augusti 2009
lyft upp bilen i framändan och prova att svänga utan att ha motorn igång och kolla om det går tungt, starta sedan bilen och hör om pumpen låter ansträng vid max rattutslag...kan även vara fjäderbenslagringarna, eller pumpen som börjar bli trött...
ev rattaxelknut som är standard på dessa.. hugger det i ratten?
Senast redigerat av Volvofarfar (26 augusti 2009)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
250 Inlägg
26 augusti 2009
Det finns mycket olja i behållaren. På min förra 850 lät pumpen ansträngd vid max svängning. Denna pumpen låter inte alls. Kanske den som är sönder? Byter jag ut hela den svarta behållaren då eller?
Hugger till? den är ganska enkelt att styra de första 20 graderna sedan blir det helt plötsligt nästan omäjligt att styra.
Senast redigerat av DavidMartin (26 augusti 2009)
1 321 Inlägg
26 augusti 2009
Även när bilen är upplyft utan att motorn är igång? prova det...
250 Inlägg
26 augusti 2009
Okej, ska prova det, kommer tillbaka med svar ikväll tongue
250 Inlägg
26 augusti 2009
Okej, det känns precis likadant jätte trögt vid många lägen, det knakar även i högerhjulet när jag svängde (då bilen va upp pallad)
1 321 Inlägg
27 augusti 2009
Länkar en sida som handlar om rattaxelknuten, tror att det kan vara den som orsakar dina problem..http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=16&t=33694&p=309830
annars kan du prova att smörja knuten med rostolja och sedan motorolja, och se om den blir bättre.
men jag rekomenderar att byta den..
250 Inlägg
28 augusti 2009
Tack så mycket, smörjde knuten och det blev lite bättre, får köpa ny när jag har råd!
