9396
Volvo 740 startar ej.
70 Inlägg
27 augusti 2009
Tjenare.
Har precis köpt mig en 740. Skit fräsch, 15000 mil, 1 ägare och rostfri mm mm...
Men idag så ville den inte starta bara...
Körde en sväng med den i förmiddags och senare efter kanske 2 timmar skulle ja en sväng till och då startar den helt plötsligt inte...
Kan nån hjälpa  mig med vad jag ska kika på vad de kan vara ?.
195 Inlägg
27 augusti 2009
Alltså
Årsmod på bilen och vad för motor hjälper ju ganska mycket
26 Inlägg
4 september 2009
hej undrar samma sak, motorn drar rund, stiften ger en vit gnista med ingen tändning???körde med den för två dagar sedan! det är en 745 b230f en 88b
ganska så beroende av bilen så skulle någon kunna vara snäll och gissa sig på ett eventuellt fel
587 Inlägg
4 september 2009
ryckla lite på soppapumpsrelä't. riv bort  askkoppen o titta in där säkringarna sitter , innanför där finns det ett vitt relä , ryck lite försiktigt på det. hoppas den startar ( bytte nyss ett sånt relä på mina morföräldrars bil som kunde stanna när som pga relät.
280kr på Volvo kostade ett nytt relä.
Senast redigerat av einherjer (4 september 2009)
26 Inlägg
4 september 2009
ska testa men något annat roligt är att den startar inte äns på startgas!!! åter kommer efter jag har provat
26 Inlägg
4 september 2009
hej har prövat att rycka i det samt bytt saken som sitter på insidan av v framskärm bensinmodul eller liknande heter den tror jag men fortfarande död??
243 Inlägg
5 september 2009
hallgivaren.
234 Inlägg
8 september 2009
prova lyfta av oljelocket och titta om kammen rör sig när någon vrider nyckeln så inte kamremmen gått av.
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
