7044
Ang för höga avgasvärden??
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
30 augusti 2009
Hej.
Jag har en Passat 2,0 -95 där jag har för höga värden på CO-halt tomgång för hög "CO 4,1 (0,5)"
HC-halt tomgång för hög "HC 208 (100)" och CO -halt förhöjd tomgång för hög "CO 2500 0,5 (0,3)"
Kan detta bero på att avgassystemet har läkage som inte syns men hörs om man håller för vid slut-röret.
För Lambda värdet är inom normen dvs inget fel på den.
och snälla kom med åtgärds tips inga fusk tips, så som att tanka med E85 eller spä ut bensinen med olja eller K-sprit.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 augusti 2009
Har du någon felkod på den? Går den normalt annars?
456 Inlägg
30 augusti 2009
Det enda värdet som ett avgasläck påverkar är just lambda värdet så om det ligger på 1.00 så är det nog nåt annat som spökar. Och om bilen går lika bra eller kanske till och med lite bättre än förr så kan det nog va så att det är katalysatorn som är sliten. Däremot om den går lite småkonstigt och drar betydligt mer bränsle än förut så är det nog mer troligt att det är någon givare som kukat ur.
growing old is mandatory growing up is optional
27 Inlägg
30 augusti 2009
Lambdan ligger på 0,98 (0,97-1,03)
för övrigt går bilen bra utan problem och den är ny servad
Senast redigerat av redneck75 (30 augusti 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 augusti 2009
Kan vara ngt så litet som en tempgivare som gett sig.
Saknar du kallstartsventil så fetar den på via de vanliga spridarna vid kallstart, är tempgivarn för motortempen till styrenheten kass och visar för låg temp tror enheten att motorn är kall och fetar på...
Observera att det KAN vara.....är osäker på just ditt system och pratar bara mer generellt här..
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
30 augusti 2009
dom värderna hade jag också fel på med min vectra och på den var det lmm som var kass...går din bil bra annars???rycker den nått??
9 299 Inlägg
30 augusti 2009
När bytte du olja senast?
5 198 Inlägg
30 augusti 2009
Byte av olja, filter,stift och  tändprylar brukar göra susen.
582 Inlägg
30 augusti 2009
på min volvo 850 hade jag högre än så byte endast olja och filter och alla värden blev nästan noll!!
hej
27 Inlägg
30 augusti 2009
Olja filter och olja bytes i våras innan besiktning, det där med tempgivaren låter bekant.
de sitter ju två på den och under den tiden i mitt liv som jag jobba på VW i sthlm på Olofssons Bil
hände de ju ett par gånger man fick byta givare till temp för styrdonet.
Som ja skrev de sitter ju två en fyr-polig och sen en två-polig
