7093
Golf III CL 1.8I -93 Ryker och går ojämt och rycker
2 Inlägg
30 augusti 2009
Tjena!
Har en Golf III som i ämnet som när man startar den ibland inte vill starta utan startar och dör direkt, men efter att ha försökt å starta den ett par gånger så brukar den hålla sej i liv men går mycket ojämt och släpper man gasen så dör den, ger men den däremot fullgas en stund så brukar den bättra sej och går rent och jämn och fin tomgång.
Sen när man är ute och kör så kan den göra små ryckande ibland och ibland hugger den rejält. Om man kommer till korsningar eller rondeller eller så så vill den dö ibland och när man växlar kan den oxå hugga till. Men ibland går den hur fint som helst en hel dag. Känns som att så länge man har bra varv på bilen så går den som den skall.
Trodde det va bränslepumpen först men den surrar de hör man tydligt när man vrider på nyckeln. Borde väl inte ryka svart heller när den går så ojämt heller då, känns som den missar tändningen på nått sätt eller får fel värden ?
Fördelare och rotor bytt.
Nån som har bra förslag på vad det kan vara?
Bränslepump ändå? nån givare? tändstift? tändkablar? LMM?
Tacksam för hjälp.
Mvh Anton
2 Inlägg
2 september 2009
...verkar även som den blir värre när det regnar ute. Ingen som har nått tips/fundering?
442 Inlägg
2 september 2009
Har du mätt avgasvärden på bilen?
