7127
Volvo 945:a som inte går att få i växel på
11 Inlägg
31 augusti 2009
problemet uppstod när jag skulle starta bilen. upptäcker att jag inte får i nån växel.
provar alla, backen går nästan att få i men rasslar som jag vet inte vad.
ger upp och lät bilen stå tills idag. provar igen lyckas seg dra i växel när bilen inte är igång startar bilen och lyckas få den att rulla igång, däremot går den fortafarnde inte att växla.
backen går inte att få i överhuvudtaget.
själv funderade jag först på utrampningslager, men de går ju att få i växel.
nån som vet va detta kan va för fel???
bilen är en volvo 945 -94 gl
Trafikledare
563 Inlägg
31 augusti 2009
Borde vara någon eller flera komponteter i kopplingen som har sagt upp sig, men då borde du få i växel när motorn inte är igång...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
31 augusti 2009
känns pedalen normal och inget rassel?
min första tanke är att det troligen är lagret som avlastar ingånde axeln i lådan
denna sitter inne vid svänghjulet
om detta lager skär går det inte att frikoppla eller frikoppla väldigt dåligt
beronde på om lagret är stumt eller inte
så kolla att kopplingen rör sig som den ska
ta bort själva gummi hyllsan och titta samtidigt som någon trycker ner kopplingen och se att allt rör sig ordenkligt
rör sig allt så är det bara att riva ner lådan som gäller
skulle iof testa att lufta kopplingen om den inte verkar röra sig mycket
tror på nått av dessa fel
lagret
lamell där bitar lossat och lagt sig imellan
läckande slav eller huvudcyl till kopplingen
8 309 Inlägg
31 augusti 2009
Kollat så inte nån av motorkuddarna är av / borta? Av erfarenhet vet jag att det blir svårt som attan att få i en växel då... Och dessutom bara vissa växlar som går att få i.
