7153
Volvo 740 -90 vill dö vid uppstart, går inte på tomgången.
The Bear
293 Inlägg
31 augusti 2009
Nu är det som rubriken säger, den vill inte gå på tomgången vid första uppstart första 100 metrarna man kör med den, ni ser som sagt på bilden att den inte ligger högt i varvtal heller, dvs, den är på väg att dö där smile
Sitter B230F motorn i, helt original..
Detta händer dock bara när bilen är kall, sen så händer det att den rycker till ibland, är inte speciellt ofta, men när det händer så märks det..
Är rätt ny på felsökning inom motorer och skäms lite , men den här lampan lyser när den vill dö.. kan det vara lamda lampan ? >_<
https://www1.garaget.org/gallery/archive/120007/752655_h92jml.jpg
nu är det så att jag sökt på google efter bilder på en lamda lampa, men hittar ingen så vet inte hur den ser ut.. så inga onödiga kommentarer, tack på förhand.
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 augusti 2009
Mycket riktigt så är de där lambdalampan. Den kan se ut på många olika sätt..
Den tänds då motorns styrsystem inte klarar av att kompensera för eventuella felberäkningar i bränsleblandningen. Enkelt sagt så klarar den inte av att justera ifall den går för fett, alt för snålt då lambdasonden bara har ett visst tolerans område.
På din bil kan du kolla felkoder, de sitter en liten dosa vid fjäderbenet på förarsidan.
Har du en Haynesbok så står de i dem hur du bär dej åt för att läsa ut dem, samt så finns även felkoderna i boken.
Rycker bilen till då motorn är varm också? Isf ta ett kompprov på motorn då den är varm.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 augusti 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 5#p1247495
Där har du anvisningar för att kolla felkoder, samt en lista på vad de olika koderna betyder.
m5portal.com
m3portal.com
