7107
Seat Arosa 1,4 går bara på 3 cylindrar vid tomgång. Dålig komp.
1 Inlägg
31 augusti 2009
Äger en Seat Arosa 1,4 -98 som bara går på 3 cylindrar vid tomgång...vid höga varv går den jättebra. lämnade bort bilen till en som kan bilar bättre än jag och fick svaret att det var dålig kompression och att det bara var att skrota bilen??kan det verkligen stämma?? har bytt tändkablar, stift sen tidigare. Tacksam för all hjälp jag kan få, kan ej bilar själv.
1 321 Inlägg
31 augusti 2009
kolla först varför den saknar komp på en cylinder,säg till han som gjorde testet attt hälla motorolja i tändstiftshålet och testa kompen igen är det dåligt denna gång så är kolvringarna slut, renovera eller byt motor...är nog billigare att få tag på en beg...
Skicar en länk på motorer passande din bil!
www.laga.se/resultat.aspx?delkod=7201&bilkod=5316
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
21 Inlägg
31 augusti 2009
Ska inte lägga mig i för mycket men höll på med just en sån bil som du har och den var det en tändkabel eller spole på som var trasig.
Har du kompprovet kvar hur mycket skiljde det??
2 914 Inlägg
31 augusti 2009
rättelse, om man häller in motorolja och det blir bättre, DÅ är det kolvringarna som inte är som dom ska, är det dåligt än så är det nog nån ventil,
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
31 augusti 2009
Är väl samma motor som VW. För nu, på jobbpraktiken, man har. Så har vi en VW 1,4 16V med trasig avgasventil på fyrans cylinder. Kan nog vara samma sak med din. Men har din dragit nån olja??
4 682 Inlägg
1 september 2009
kan vara en ventillyftare som e dålig, orkar bara utföra sitt jobb då den får mera oljetryck på högre varv.
