6488
Hur kodar jag om dosan till saab orginallarm?
5 Inlägg
4 september 2009
Har problem med min saab 900 2,3 -97, men är ganska säker på att det är dosan som har kodat om sig eller om det kan vara mottageren på något vis.
Någon som vet hur man kodar om en sådan?
MVH
Xenoholic
2 559 Inlägg
4 september 2009
Görs förmodligen hos SAAB med Tech 2an
17 Inlägg
4 september 2009
Hejsan!
Du behöver antingen en ISAT eller en Tech 2:a för att göra programmeringen.
Här är en guide på hur du skall gå till väga, både Programmering och Avprogrammering!
    Programmering för fjärrkontroll, VSS
Fjärrkontrollen som används till bilens stöldlarm måste vara programmerad (inkodad) för just denna bil. Vid leverans av bilen medföljer 2 st redan programmerade fjärrkontroller. Totalt finns det möjlighet att samtidigt ha 4 fjärrkontroller programmerade till bilen.
  Programmering
Fjärrkontroller
1.    Anslut ISAT.
Välj "PROGRAMMERING".
2.    Välj "FJÄRRKONTROLL".
3.    Rikta en fjärrkontroll mot antennen och tryck på någon av dess knappar inom 5 sekunder efter att ISAT-kommandot valts. Vid behov av 1 till 3 ytterligare fjärrkontroller, programmera dessa på samma sätt som här i punkt 3.
Observera
Alla fjärrkontroller som ska användas måste programmeras i en följd utan att gå ur programmeringsläget för fjärrkontroller med ISAT.
Kontrollera antalet inprogrammerade fjärrkontroller
Kontrollera alltid hur många fjärrkontroller som är inprogrammerade.
- Tändningen på ("ON"-läge).
- Tryck på fjärrkontrollens högra knapp (bagage).
- Lysdioden blinkar en gång för varje inprogram merad fjärrkontroll.
Avprogrammering av alla fjärrkontroller
1.    Välj "FJÄRRKONTROLL".
Välj "AVPROG. ALLA".
2.    Alla inprogrammerade fjärrkontroller avprogrammeras härmed.
Observera
Om inte 4 fjärrkontroller används, kan inte en eller flera programmeras in utan att först alla inprogrammerade fjärrkontrollerna avprogrammerats enligt "Avprogrammering av alla fjärrkontroller" ovan. Därefter görs programmeringen enligt beskrivningen för "Fjärrkontroller" på föregående sida.
Ta alltid för vana att ha tändningen i körläge när avprogrammering av alla fjärrkontroller görs. Detta för att undvika att avprogrammering sker samtidigt som bilen är armerad.
Skulle alla fjärrkontroller vara avprogrammerade och bilen är självimmobiliserad är det ändå möjligt att programmera fjärrkontroller till stöldlarmet.
5 Inlägg
4 september 2009
Fassl skrev:
Hejsan!
  Programmering
Fjärrkontroller
1.    Anslut ISAT.
Observera
Observera
Okej, tack.
Vart får man tag på en tech 2?
Vad kostar det och är det lönsamt att göra det själv?
17 Inlägg
4 september 2009
Tjena!
Kolla runt i din stad om det inte är någon verkstad som sitter på en ISAT alternativt en Tech 2:a..
(ISAT är alltså Saab´s testinstrument som dem hade innan Tech 2:an.)
Annars får du åka in och till en Saab verkstad och prata med dom.
Där kan du säckert få tipps och hjälp hur du skall gå tillväga.
Mvh. Fassl
