9350
Batteri lampan började lysa saab 9000
1 364 Inlägg
5 september 2009
Tjenna Batterilampan började lysa på en polares saab 9000 ser inte så rolig ut att plocka bort generatorn och byta kol så vill helst varra 100 på att det är det som är felet, Kan det vara Batteriet ?
Någon som har plockat av generatorn som vet hur man skall gå till väga?
21 761 Inlägg
5 september 2009
Har ni mätt laddspänningen så att ni är helt säkra på att den inte laddar som den ska?
1 364 Inlägg
5 september 2009
Njae Hur gör man har inte gjort det på år så kommer inte ihåg xD:rolleyes:
21 761 Inlägg
5 september 2009
En vanlig multimeter går bra att använda, ställ in den på läge för likspänning (DCV) och lämpligt mätområde är 20 V om det finns ett sånt mätområde på mätaren. Motorn ska vara igång vid mätningen och endast halvljuset påslaget. smile
Mät först på batteripolerna, är inte spänningen bra (dvs runt 14-14,4 V) så kan du mäta på generatorn. Sätt då plusmätpinnen på generatorns uttag "B+" och minusmätpinnen på generatorns metallhölje. Var dock mycket försiktig om/när du gör mätningen på generatorn, man kan fastna med kläder/händer i drivremmen.
1 364 Inlägg
5 september 2009
okej tack för svar ska testa detta imorgon big_smile
