9628
Växlarna vill inte gå, ny koppling (Seat Cordoba Cupra -01)
4 Inlägg
6 september 2009
Tja, var ute och lattja lite med bilen igår och helt plötsligt gick det inte att få i växlarna? Det går när man har friläge i och bilen är av men så fort man startar bilen så funkar det inte och bilen luktar bränt!
Kopplingen är 1månad gammal inget fel på lådan. Har faktist ingen aning om vad det kan vara. någon som vet vad det kan va?
EDIT: Märkte nu att man måste dra upp kopplingen själv en bit? kan det vara vajjern som behöver spännas då bara?
Och bilen luktar fortfarande lite bränt....
7 283 Inlägg
6 september 2009
Förmodligen vajern som är slapp om det nu är wirekoppling.
4 Inlägg
6 september 2009
okej, men kan det verkligen vara det om det luktar så förjävla äckligt om bilen just nu? Och dom byter väl ändå vajern när dom byter koppling? eller är jag helt fel ute
Bilmekaniker
235 Inlägg
7 september 2009
Inte om den inte är dålig! kan vara hydralisk istället för vajer, dåligt luftad kanske!
Senast redigerat av Peran (7 september 2009)
7 283 Inlägg
7 september 2009
Lamell kan lukta nå groteskt illa.
Minns en 240 som polaren lekte med, han råkade slira lite för mycket på kopplingen och det luktade lik blandat med skit i hela bilen.
Men det är inte hälsosamt för kopplingen att gå så varm...
Förmodligen har du hydralisk koppling, förhoppningsvis har du bara luft eller läcka i systemet...
Avstängd
386 Inlägg
7 september 2009
Låter som att kopplingen "draggar" Med andra ord den fastnar på axeln. Råkade ut för det på en lupo. Samma fenomen som du beskriver. Blev axeln infettad när kopplingen byttes?
