10548
Saab 9000 cs 94
4 Inlägg
6 september 2009
Hej jag har lite problem med bilen. den vill inte starta det låter om insprutningsrelät under säkringarna och från tomgångsmotorn och det kommer ingen gnista från stiften.KAN NÅGON HJÄLPA..DET ÄR EN SAAB 9000CS 1994 KAN DET VARA TÄNDKASSETEN eller vevaxelgivaren
Senast redigerat av finalfantasy (6 september 2009)
1 498 Inlägg
6 september 2009
Varvräknaren ska väl röra sig när man kirrar gör den inte det kan det bero på vevaxelgivaren.
4 Inlägg
6 september 2009
styr vevaxelgivaren tändsystemet?
när jag vrider på tändningen så rör sig inte varvräknaren
10 Inlägg
14 september 2009
då har du förmodligen hittat felet..vevgivaren
4 Inlägg
17 september 2009
NU HAR JAG BYTT VEVAXELGIVAREN OCH PROVAT EN NY TENKASSET BYTT TOMGÅNGSMOTORN MEN DET KOMMER INGEN GNISTA JAG HAR ÄVEN BYTT TENSTIFT.
det låter om insprutningsrelät (knackar) lika dant om tomgångmotorn.VAD KAN DET VARA FÖR FEL HJÄLP JAG BLIR GALEN SNART MVH FINALFANTASY DET ÄR EN SAAB 9000CS 1994 AUTOMAT
Bilmekaniker
235 Inlägg
17 september 2009
Du har säkert larm va? Imobelisern! Byt batteri i fjärren!
4 Inlägg
18 september 2009
har redan byt batteri..bilen larmar av och på som den ska....(KAN DET VARA DATABOXEN)
Senast redigerat av finalfantasy (18 september 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
Pröva bytt tänd o startkontakten som sitter på tändlåset!   Dock ej säker men har bytt ett par st! Om ja inte minns helt fel!    Eller vicka / banka lite på den!
5 198 Inlägg
18 september 2009
jag har oxå bytt sån.. kan bli lite olika felsymptom beroende på ar felet siter i dom,, för mej så vart det så att inga lysen fungera..
