10953
V40 2,0t 00a
Boys always go faster
425 Inlägg
9 september 2009
Turbon laddar inte på min v40
slangen mellan turbon och ic'n drar ihop sig , vet ej felet, fått lite tips om att byta slangen, men en verksta säger att turbon kan ha slutat snurra?
vad kan va fel tror ni?
Har bild på min sida om ni inte vet vilken slang jag menar.
http://www.garaget.org/?car=167166&image=1585068
Tack på förhand!
Det är när det går över 200 , som livet börjar bli spännande....
Min projekt-tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=210317
Bilmekaniker
235 Inlägg
9 september 2009
Skruva bort o se om där e mkt glapp på axeln fläkten sitter på, eller om den sitter fast! Kolla även om du kan röra staget på westgaten. och almänt vacumslangar!
Senast redigerat av Peran (9 september 2009)
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
9 september 2009
Det är tätt nånstans mellan slangen och luftfiltret så den sugs ihop. Bara att plocka isär och kolla.
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
425 Inlägg
10 september 2009
sad var in på en verkstad idag och kollade va de va för ngt, visade sig att turbon hade skurit så de är bara att byta >.<" smile men tack för all hjälp ändå!
Min projekt-tråd
