10908
Luftmängdsmätara
2 Inlägg
9 september 2009
Misstänker att luftmängdsmätaren håller på att haverera på vår Ford Sierra 2.0i -88 då motorn ibland startar på "halvgas". Kan få starta om den ett par ggr innan den går normalt.
Känner någon till om det går att skruva itu den och renovera ? Vet någon funktionen på denna ?
Var ska jag annars söka felkällan ?
1 488 Inlägg
9 september 2009
Har inte hört att man brukar "laga" luftmassemätarna utan man köper en ny eller försöker rengöra nuvarande med speciell spray från CNC, den heter mass air cleaner.
S40 T4
584 Inlägg
9 september 2009
kolla på skroten annars kanske du hittar någon billig. Någon som säljer en billigt till dig kanske men ta o kolla tändstiften med om dom inte är helt slut och inte tänder bra.
1 291 Inlägg
9 september 2009
Det är en viss skillnad på luftMÄNGDmätare och luftMASSmätare.
Den första har en klaff och kan gå skruva isär (från bil till bil)
den andra är i princip ett rör med en värmetråd i.
170 Inlägg
11 september 2009
Har du kollat att kallstarten är som den ska vara på den för den kan ju göra en hel del konstigheter.Sen så går det ju att nolla boxen på den genom att ta bort plusen från batteriet en stund Och sedan efter det köra den minst 15 minuter tror jag det var
