9976
För höga avgasvärden Toyota Corolla 1.6-98 hb
135 Inlägg
11 september 2009
Hejsan !
Någon som vet vad det kann bero på ?
HC-halt tomgång för hög. 143 (100)  gränsvärden inom parantes.
CO-halt förhöjd tomgång,för hög. CO 2500 0,5  (0,3)
EN tror det kann vara termostatet ?
en annan tror på katalysatorn ?
Tacksam för hjälp/upplysning....smile
9 Inlägg
14 september 2009
Troligen har du redan hittat svaret...
Hög HC betyder, att motorn inte bränner all bränsle, utan trycker en del obränt in i avgassystemet.
Hur är det med tändkablar, tändstift, rotor, fördelarlock, luftfilter och motorolja? Börja med det.
Har du läst felkoder? Kan också vara Luftmassemätare eller lambasond...
Har själv samma problem och den ända felkoden pekar på hallgivare.
135 Inlägg
14 september 2009
Hej !
Har ej möjlighet å kolla diagnos,själv...
vad menar du med hallgivare ?
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Börja där, olja filter mm, sen en flaska k-sprit i tanken med gottig 98oktanig, sen bara o gasa som sa*an! Kolla värdena på en verksta först om de e billigare än 200kr!
135 Inlägg
15 september 2009
hejsan !
fick höra att k-sprit  inte funkar på bil med katt ?
kunde till & med skada ??? :/
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
Det har ja inte hört för! ?? Hur gör man på vintern då? wink
135 Inlägg
15 september 2009
Ja,inte vet jag  roll
var vad dom sa på verkstan  hmm
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
Då får du kanske ta av kisen o kolla i den! smile men brossans bmw 325a 94a gick inte igenom, två k-sprit senare inga problem! smile
135 Inlägg
15 september 2009
Fick tipset att köpa ren-bensin (miljöbensin) på dunk
å köra slut på så mycket bensin det går osv...
men inget billigt alternativ ca:36:- per liter   tongue
Senast redigerat av fimpen007 (15 september 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
Klart, mer pengar till dom! wink   Hade det varit jag så hade jag hällt i en k-sprit! 20kr istället för 200+ smile
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
15 september 2009
eller nån liter e85, funkar utmärkt fast man har katt.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Bilmekaniker
235 Inlägg
15 september 2009
Att ja inte tänkte på de! smile
519 Inlägg
15 september 2009
Som tidigare har skrivit så är K-sprit eller E85 ett alternativ.
135 Inlägg
16 september 2009
OK !
men har redan köpt skiten  mad
får prova å hoppas big_smile
Ha det gott  cool
135 Inlägg
17 september 2009
Kollade värderna idag  mad
inte bra...  Bytte katten tongue  mot en universalkatt  smile
Innan bytet var lambda värdet mycket bra 0.99   skall ligga mellan  0.97-1.03
men då var dom andra värdena för höga....
Sedan  bytet av katten,så gick lambda värdet ner så lågt som 0.55-044 ca. ??????
+ att dom övriga värdena steg !! roll
vad kann det bero på ???
Tacksam för svar   wink
Senast redigerat av fimpen007 (17 september 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
17 september 2009
paja kanske lambdan! smile inget avgasläckage?
135 Inlägg
17 september 2009
Nä inte vad jag vet    neutral
men mecken bankade rätt mycke med katten  hmm
Got N/A?
358 Inlägg
18 september 2009
Lambda sänks inte om man har läkage i avgassystemet. Säker på att inte sonden av någon anledning har strukit med?
135 Inlägg
18 september 2009
Har beställt en ny  sad
får se om det hjälper...
kann dom inte mäta den gamla på verkstan ???  roll
Senast redigerat av fimpen007 (18 september 2009)
135 Inlägg
24 september 2009
Bytte till en begagnad lambdasond  hmm
funkade ypperligt smile
mye fina värden tongue
