9582
Bmw 535 e34 Misständer
9 Inlägg
13 september 2009
Har en BMW 535 E34 92a
Har problem med motorn och hoppas någon kan ge ngt tips.
När jag kör på låga varv och tomgång misständer den,  hackar och är orkelös, men över 5000rpm misständer den inte, men fortfarande har den inte alla hästar på rätt ställe.
Har kört diagnos på den men visar inga felkoder, har även gjort avgasmätning och då var det syre som spökade men det är okej nu.
Är där någon här som känner igen detta så skriv gärna.
HJÄLP MIG !!
mvh
1 534 Inlägg
13 september 2009
hade liknande problem med att bilen hackade på lägre varv
då var det stora insugsslangen och några slangar runt om som var spruckna så det tog tjuvluft
bytte dem så var problemet borta
9 Inlägg
13 september 2009
okej tongue, jag ska kolla upp detta, tackar
9 Inlägg
26 september 2009
Ingen som har några tips ?
Bilmekaniker
235 Inlägg
26 september 2009
Kanske någon tändspole som börjat ge sig!
86 Inlägg
28 september 2009
m30-motorn har fördelare inte separata tändspolar wink
Men det kan ju vara värt att kolla upp stift och mäta upp tändkablarna..
Vevaxelgivaren är ett lite halvkänt problem som du kan mäta upp, kommer dock ej ihåg exakt värde.
Kan tyvärr inte kolla upp det på min egen heller då jag byggt om hela systemet i samband med turbo smile
För övrigt så har din motor 211hk inte 200 som din sida säger wink
9 Inlägg
30 september 2009
Som du säger har jag fördelare ja smile
Har tagit av vevaxelgivaren och ska mäta upp den, har även bytat några vacum slangar, Hehe jag ska kolla på detta,
Det med 200hk visste jag om men vet ej varför jag inte skrev det.. ska ändra det hehe smile
Tack för hjälpen, ska genast kolla upp detta!
tongue
