11406
Mercedes c240 2002 El/Fukt problem?
1 Inlägg
15 september 2009
Hejsan har en mercedes c240 2002 om det undgått någon.
Jag har följande problem...
Varje morgon när jag startar bilen så går den fint och jag kör iväg till jobbet, när jag hunnit en bit så brukar nästan alltid instrument belysningen slockna varvräknaren åker i botten, interiörlampan har även tänts en gång i samma veva och det kan "knycka" till i ratten.
Motormässigt känner jag ingen skillnad känns som att den går exakt som den ska även under spökerierna, men iallafall så direkt efter det så blir allt normalt igen interiör lampan slocknar varvräknaren åker vart den ska osv. får ett felmedelande om vänster dimmljus vars glas är sönder och något om ESP besök verkstad.
när jag åker hem från jobbet eller en ledig dag startar bilen något senare på morgonen händer ingenting sådant har alldrig hänt endast på morgonen och det går som sagt över som att inget hänt.
Kan det bero på dimmljuset om någon fukt kommer in eller kanske ett jord fel? verkar ju inte vara så att det är något allvarligt fel på espn eftersom det medelandet försvinner och bilen är helt normal efteråt.
skulle vara tacksam för svar smile
/Nicklas A
