10770
Orkeslös Volvo 745 Turbo -91
17 Inlägg
15 september 2009
Tjenare, försöker göra de kort.
Bilen är en Automat)
började med att lambdan pajja för ett tag sen, orkade inte byta den har bytt den nu:P.
Symptom: orkeslös och blödder vid snabbt gaspådrag.
(köra på motorväg kan vara svårt om man gasar för mycket bilen bara varvar 4500 varv och varvräknaren stiger men hastigheten går långsamt uppåt.)
jag vet att lådan inte slirar.
har laddtryck inne i bilen och känner de i slangarna.
nya tändkablar.
lmm hel??? rycker ut kablen o bilen går sämmre?!!! stämmer?
ett läkage i avgassystemet innan katt, dock mer än 1 meter från lambda.
någon som kan droppa lite saker står i ett val atm, tack på förhand
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 september 2009
nya tändkablar.
Hmm hur vet du de att den inte slirar?
Och sen, hur vet du att du har tryck i slangarna ? Visar de bara att du har tryck i mätaren? inget mer?
ja när du drar ut kabeln från lmm så ska den gå i linkhome läge.. fetare blandning..
Senast redigerat av XeptiQ (15 september 2009)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
17 Inlägg
15 september 2009
känner ju slangarna , vet ju att ja inte kan få exakt rätt då men en kass turbo då går de kasst som fan elr, o de mde att lådan slirar den svarade bra innan på gaspådrag, kunde nästan burna iväg med driven i på asfallt
1 339 Inlägg
15 september 2009
Ja du kan börja med att kolla om du har några felkoder
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 september 2009
hmm okej, låter rätt skumt iaf, men som Volvo740an säger, kolla felkoder...
17 Inlägg
15 september 2009
glömde säga detta hade fel för lambda osv när den va kass men nu inget alls:S:S....
kan den ha sotat igen på något sätt pga att ja körde utan lambda ett bra tag
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 september 2009
näe, om du kör utan lama så pluggar du ju hålet.. så de ska inte hända något med lamdan vad jag vet. men sen när du hade dit den igen så kanske du bröt en kabel eller slog till den i backen eller liknande.. de räcker, de är en ömtålig rackare hmm har pajjat två själv :F
17 Inlägg
16 september 2009
kollade felkoder nu, 2-3-2 på stift "2, lambdareglering?!?!?! fattar inte, ja va försiktig med den när ja bytte den självklart. nollade felkoderna och tog av batterikabeln för säkerhets skull, lambda lampan slockna, men asså bilen går typ sämmre, hoppande tomgång med märkte de idag när den e varm....
