10478
Bmw 525 e34 kokar?
33 Inlägg
15 september 2009
Hej! Jag har en bmw  525i som jag nyligen bytt kylare på, dock är kylaren från en automat 525 så den kylaren är lite större, men det ska funka, vad jag vet.. men idag så fick jag ihop skiten o tog en provtur med kylaren, allt gick bra tills jag märkte att tempmätarn var lite för hög, sen så öppna jag kylarn o de koka som faan, sen gav bilen upp helt & hållet o bara ville starta men gick inte att varva över 1500 varv med.. någon som vet vad det kan ha varit för fel? och kan toppen blivit sne?sad Tacksam för svar! Mvh
33 Inlägg
15 september 2009
det är en E34 btw!
Med.lem
3 759 Inlägg
15 september 2009
M20 eller m50?
m20 är kännda för att vara skitjävliga att lufta.
m50 kan vara svåra ibland också,
Förmodligen luftade du inte tillräckligt och så skapades en luftficka i toppen som nu är skev, tyvärr.
Senast redigerat av Mr_EmCom (15 september 2009)
2 656 Inlägg
15 september 2009
Mr_EmCom skrev:
M20 eller m50?
troligen som ovanstående säger tyvärr
finns lite sätt som gör det enklare o lufta jag tex hade blåsmunstycke som jag gjort adapter till och tryckte genom luften genom systemet funkade jätte bra
annars som vanliga rek lyft bilen fram med domkraft och sen lufta så ska de gå alldeles utmärkt
xcOOb
388 Inlägg
15 september 2009
lufta mera o testa.. annars har väl toppen alt packning gott..
33 Inlägg
15 september 2009
hur luftar jag skiten?
Random Hero
4 047 Inlägg
15 september 2009
hur mår skovelhjulet på vattenpumpen ?
Dog food lid. Backwards
xcOOb
388 Inlägg
15 september 2009
med andra ord har du ej luftat..
brukar finnas luftnippel på termostathuset.. fast e osäker, har bara hållit på med m30
33 Inlägg
15 september 2009
hmm okey! nej jag har inte luftat ^^_^^
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 september 2009
där har du nog också problemet, vilken årsmodell/motor har du?
Senast redigerat av NITROUS (15 september 2009)
33 Inlägg
15 september 2009
192 hästars motorn på 2.5l, vanos heter den om jag minns rätt?
Med.lem
3 759 Inlägg
15 september 2009
M50, men inte med vanons om du har en 90..
Sitter luftippel på expantionskärlet..
3 180 Inlägg
15 september 2009
ställ bilen i lutning med fronten på bilen uppåt, slå på full värme i bilen, fyll i så mycket vatten det går i exp-kärlet och öppna luftskruven. kläm också på alla kylarslangar så all luft kommer ut.
33 Inlägg
16 september 2009
tackar, var sitter luftskruven?
Med.lem
3 759 Inlägg
16 september 2009
Se inlägg 12...
men för att förtydliga..
Nr 8.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/u/3.png
33 Inlägg
22 september 2009
TAckar!!
