10744
Saab 9-5 2.0 -98 startar inte. Klickar enbart i något relä.
12 Inlägg
16 september 2009
Hej
Jag har lite problem med min Saab 9-5 2.0 från -98
När jag ska starta bilen så klickar det bara i något relä, det blir ett smattrande ljud tills jag släpper på nyckeln.
Jag tänkte att batteriet var dött så jag skulle plocka bort det och ladda det igen. Jag laddade batteriet för 1 vecka sedan med en billaddare modell urgammal, men nu har jag införskaffat e CTEK som jag tänkte prova om något blev bättre.
MEN innan jag skulle plocka bort det så mätte jag med multimeter över batteriet (kupelyse och instrumentpanel lyste) och då var det 12.04v. Det är väl inte så dåligt? Eller kan det vara fel på batteriet ändå?
Jag hade även tänkt ta bort en av batterikablarna och ansluta multimetern mellan den lossade kabeln och batteriet för att kolla om något smygdrog ström, men jag har läst att man ska lossa + polen på en webbsida medans en annan sa - polen. Vilket är det korrekta, eller spelar det ingen roll?
Bakgrunden är denna:
Har inte kört bilen speciellt mycket denna sommar. Tog MC-kort så bilen har fått vilat en hel del.
För en månad sedan skulle jag ta upp båten med trailern. Ljusrampen på trailern satt inte fast ordentligt så i ett gupp så flög rampen upp och några kablar slets loss från vänstra ljushuset (där blinkers och broms sitter). Det märktes inte att det hade blivit kortslutningen eller dylikt, så jag hade hunnit åkt ca 100m efter guppet då jag märkte att det lossnat. Jag stannade bilen och tog bort hela el-kopplingen mellan bil och trailer och körde sedan vidare.
Innan jag skulle dra upp båten åkte jag till jobbet för att fixa kabelbrottet och det gick bra, lamporna funkade som dem skulle. När jag sedan skulle starta bilen fick jag samma symptom som jag har nu.
Jag kollade alla säkringar men kunde inte hitta någon som gått av. Tillslut ringde jag en polare som fick komma med startkablar och med hjälp av startkablar kunde jag starta bilen.
Vi lät bilarna vara ihopkopplade ca 10min, sedan kopplade vi ifrån oss och åkte ut på en sväng någon km för att sedan testa om det gick att stänga av motorn och starta den igen och det gick utan problem.
Imorse när jag skulle starta bilen för att åka till jobbet så har jag för mig (inte helt 100%) att motorn gick runt ngt varv, men efter 2-3 försök så klickar den bara.
Vad är nästa steg att testa/göra?
MVH Niclas
1 043 Inlägg
16 september 2009
Byt batteri.
21 761 Inlägg
16 september 2009
Jo, om bara de sakerna var igång så är det dåligt. smile
Du kan göra som norpan1 skriver, dvs byta batteri, eller så sätter du det nuvarande batteriet på laddning i minst ett helt dygn och kollar hur det blir.
12 Inlägg
17 september 2009
Hej igen
Jag har nu haft mitt batteri på laddning under nästan 20h med min CTEK-laddare som inte indikerade på något fel smile
Batteriet sitter i bilen och hade innan det var inkopplat spänning på ca 12.5v
När jag startade motorn och körde på tomkörning så hade det spänning på ca 14.5v
Jag testade att koppla multimetern i serie på - sidan för att kolla efter tjuvström och det enda jag hittade var 0.1A som stals av säkring nr 17 (Engine Management System. Den blinkade leden i framrutan sitter på den)
När jag var klar med all mätande så såg jag att bilens dator varnade om att framljusen var ur funktion.
Har jag halvljusen på (ljusvredet står till höger) så lyser det vänstra bra medans det högra lyser svagt.
Har jag ljusvredet (det på vänster sida om ratten) rakt upp så lyser bara höger halvljus svagt. Det vänstra lyser inte alls och jag vet inte om båda eller ingen ska lysa?
Hellyset fungerar på båda sidor
Lampan i vänstra halvlyset såg inte ut att vara defekt men ska nog ändå köpa en ny och prova vad som händer.
I värsta fall så får jag börja rota runt i kablarna och kolla varför ena lampan lyser och inte den andra.
MVH Niclas
Senast redigerat av skorpion_ (17 september 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
17 september 2009
Vicka lite på lampreläet! tror du har ett oranget i reläboxen! kan va de länga svarta med! svets som släpt kanske i de!
12 Inlägg
17 september 2009
Lampreläet var det inte, det var dock orange wink
Spänning på batteriet var nu 10.34 sad
Köper ett nytt batteri imn tror jag.
Är dock fortfarande lite orolig över högra halvljuset. Tänk om det är något som är typ kortis och förstör batteriet? Skulle vara jobbigt om man förstör ett nytt batteri hmm
Får försöka leta på varför det lyser svagt och inte alls ibland.
Återkommer när jag testat mer
/Niclas
Bilmekaniker
235 Inlägg
17 september 2009
Rätt vanligt att dom går sönder! finns andra svarta med tät botten! Skroten, för dyra nya! 900 eller 9000 har samma har ja för mig!
Senast redigerat av Peran (17 september 2009)
