5595
Behöver nybörjar kurs ang. Volvo 740 -87 generator
1 Inlägg
16 september 2009
Bygger ett vindkraftverk i samband med projekt arbete i 3an på gymnasiet. Vi hade tänka använda oss av en bilgenerator för att omvandla rörelseenergin från rotorbladen till elektrisk energi så därför har vi införskaffat oss en generator från en Volvo 740 -87.
Vi hade tänkt testa generatorn med hjälp av en voltmeter men vi har lite problem att koppla in den då vi inte vet hur den ska kopplas.
Någon som kan hjälpa till och säga hur man kopplar en voltmeter till en bilgenerator? Eller kommer det ens funka på så låga varv?
http://regex.info/exif-data/e25995c067b06a9f83e7560c7349d626.jpg
____________________________________
1 340 Inlägg
17 september 2009
Är väll bara koppla plus på generatorn till plus på mätaren och minus på generatorn till minus på mätaren?
Ja, det beror ju på vilket omfång den mäter i, säg om du får 3 volt från generatorn och mätaren mäter mellan låt säga 1-16 volt, så kommer du ju se utslag på mätaren, men om du har en mätare som bara mäter mellan 9-14 volt kommer du ju inte se utslag smile
aa, var det om ens vindsnurran skulle orka dra generatorn du menade? du får ju bygga en ordentlig snurra och eventuellt ha utväxling på kraftöverföringen smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 september 2009
generatorn behöver ju ganska duktigt varvtal för att ladda, 1500rpm minst känns det som, å lastar man den hårt så krävs det ett par hästar att driva den...
B+ på generatorn skall till + på 12V batteri, D+ på generatorn skall till ett av benen på en 12V3W lampa, andra benet på lampan skall till + på batteriet, chassit på generatorn skall med grov kabel till - på batteriet...
(ja, lampan måste vara inkopplad!)
Senast redigerat av Xoff (17 september 2009)
