7084
Lådberäkning till RE SR 15
4 693 Inlägg
18 september 2009
Jag kanske ska byta till mig 4 st RE SR 15 och skulle vilja veta hur stor låda ska vara. Vill ha literantalet minus port och basar.
Vill veta hur stor lådan blir innan jag byter till mig den ifall den inte får plats i bilen.
Bilens mått är ca 95x38x80 cm
Booyakasha!
560 Inlägg
18 september 2009
Räkna 300 Liter och uppåt om du vill spela högt.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
1 525 Inlägg
18 september 2009
Får fram 101,5 Liter sluten låda / bas.. 203 Liter /2 basar
FS på 23Hz.
Men ska du köra portad så kör 435,62L/ 2st basar med 4st 4" portar som är 21,5cm långa
blir en RIKTIGT fin kurva då!
Senast redigerat av Noiseprojekt (18 september 2009)
4 074 Inlägg
18 september 2009
FS på 23Hz.
Vad har du räknat i för program?
1 525 Inlägg
18 september 2009
BJonsson skrev:
FS på 23Hz.
Box plot
Team Autohifi!
865 Inlägg
18 september 2009
Ska du lyckas så gör du en beprövad låda!
Annars så är det labba som gäller.
Förslag:
2st basar per låda.
Låda inkl. basar & port = 150L
Port: Slotsport 10x30cm & 30cm djup
Gör 2st sådanna lådor så kommer du kunna spela högt!
1 525 Inlägg
18 september 2009
Förslag:
2st basar per låda.
Calle knows best;)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 september 2009
Förslag:
2st basar per låda.
Calle knows best;)
Sån låda ja hade i Beetlen fast med två 6" Aeroport istället. funkar kalas o lira musik med och spela högt oxå.
Team-leader för Team1
4 693 Inlägg
18 september 2009
Tanken är att kunna spela uppåt 150 db. Spelar 144.5 just nu och vill spela högre med den uppsättningen. Går inte det så tänker jag inte byta.
Ska driva basarna med ett Sinus Live 1500
Booyakasha!
4 693 Inlägg
18 september 2009
Förslag:
2st basar per låda.
Ska lådan byggas på 150 liter? Alltså ska den vara på 150 liter innan basarna och porten kommer i?
Hur högt tror du det går att spela med bara 2 st i min 9000 cupe? Vet inte om jag får plats med 4 st tongue
Booyakasha!
560 Inlägg
18 september 2009
Du ska köra på 150 liter till 2 basar, funkar kalas inkl portar och basar i denna volym för att spela högt (Kolla Frippes låda).
Förslag:
2st basar per låda.
Jesus älskar alla
4 693 Inlägg
18 september 2009
Förslag:
2st basar per låda.
Jo, men jag fattade inte om 150 liter var minus port och bas eller om det blir typ 165 eller nått utan port och bas.
Tror du att det går att spela runt 150 db med alla 4? Vad gissar du på att jag kan spela med bara 2 st?
Att spela högt är viktigt!!! big_smile
Booyakasha!
560 Inlägg
18 september 2009
Att spela högt är en av dom viktigaste sakerna i livet loltongueroll
Jo med 4 SR 15" så blir jag VÄLDIGT förvånad om du inte spelar en bit över 150dB.....
Börja med att köra på 300 Liter för alla 4 basarna, detta ska funka kalasbra omn du har platsen till det.
Men du kommer aldrig från att labba tyvärr, "labba" är boven som gör att det spelar högt big_smile
Jesus älskar alla
6 851 Inlägg
18 september 2009
Kommer han spela det med enbart ETT Sinus 1500 steg?
Blir det inte klent med endast ett sånt steeg till 4 basar?
4 693 Inlägg
18 september 2009
Basarna ligger på 350 rms/st. 350 x 4 = 1400 och steget ger 1500 så det ska räcka. Knappt, men det räcker.
Men jag vill veta om det går att spela högt med bara 2 st? Såg att frippe hade spelat 149,5 db med sina 2 st. Men sen om det var en spela högtlåda eller musiklåda vet jag inte.
Men kul att det antagligen kommer att dundra på över 150 db med 4 st smile Fasen så kul det vore tongue
Booyakasha!
547 Inlägg
18 september 2009
Dock är det väll dubbla 4ohm spolar på basen? Så då kan du ju inte koppla alla 4 i 1ohm totalt.
Edit: Missade D2 versionen. Ifall det är D2orna går det att koppla i 1 ohm.
Senast redigerat av Sandvik (18 september 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
4 693 Inlägg
18 september 2009
Det är D2 versionen smile
Booyakasha!
547 Inlägg
18 september 2009
Dåså, får du ett SLA1500 och 4st SR15D2 för din SoloX eller?
".....What?"
"A pooltable!"
6 558 Inlägg
18 september 2009
Men frippe har inte bara  1500rms iaf .han har snarare 4 kilo big_smile smile
4 693 Inlägg
18 september 2009
Haha, jag vet det tongue Fast jag tror inte basarna pallar fullt med ett sådant steg.
Booyakasha!
