10403
Saab 95 aero -02 drar olja och svartryker
14 Inlägg
18 september 2009
har en saab 95 aero som drar olja och svartryker och tänkte kolla om ni har nå tips om vad man skulle kunna göra.... bilen har gått 19000, nyss bytt olja och så.. har kollat upp torbon och den är ok.
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
Kolla i intercolerslangen vf underifrån, rinner det ut olja så är det genomsläpp i turbon, behöver inte vara specielt mkt glapp endån!   Turbon håller längre på aeron med gemfört med vanliga, bättre turbo!
Har du byggt om vevhusventen?
Kolla backventilen så den inte e blåst, framför ventilkåpan under plastskydet! -pilen "neråt"-
Efterdragit toppen -kolla om kedjan e snedragen samtidigt=kass- och rengjort kanaler i ventilkåpan?
Bytat silen i sumpen?
De över bör kollas o bytas om du inte vet hur bilen e skött innan! kostar inte så mkt om du gör det sj!  Oljebyta MaX 2000mil emellan!
Senast redigerat av Peran (18 september 2009)
14 Inlägg
19 september 2009
tack för svaret, men tänkte höra du tror mer på dom grejerna än att de skulle va kolvringarna då?
Bilmekaniker
235 Inlägg
19 september 2009
Kan ju vara som du säger. kan hända om inte oljan e bytt som den ska, koks som satt fast ringarna! Saab säger att man ska fylla cylindrarna med zonax eller ngt liknande för o lösa upp den brända oljan på ringarna! Men kolla ic röret där under först!     Kollat kompet?
14 Inlägg
20 september 2009
Grejen är ju att den har vart inne på saab och dom körde med zonax och de blev bra ett tag iaf... men nu verkar problemet ha kommit tillbaka =S ska kolla runt ic röret och så sen då smile
