10497
BMW 325i -92 - Bilen hackar på högre varv, samt håller på dö på tomgången!
Jospan
20 september 2009
Något skumt har pågått under sommaren med bilen. Den hackar när jag kommer i princip över 3500varv och uppåt. Håller även på dö på tomgången så jag håller i gasen när jag står still och det är väldigt irriterande. Den hackar även när jag ska köra iväg från stillastående så får hålla full gas och bara plåga iväg den. Känns som att jag bara kör på hälften av effekten men detta pågår bara i perioder, ibland går bilen som en klocka under en viss tid sedan kan det börja om igen. Jag fattar ingenting och behöver eran hjälp!
Modell: E36 325i -92
Jag är inte den mest motorkunnige men det hade varit guld att få veta vad det kan vara som spökar iom. jag har vänner som kan skruva.
Jag vill även tillägga att bilen brukar vanligtvis fungera som den ska när den har stått över natten eller under några timmar, sedan börjar den hacka igen.
Men som sagt, det är bara under perioder.
Tack på förhand!
