10309
Startproblem på morgonen Skoda Octavia 2001 1.6i!
1 Inlägg
20 september 2009
Har i två veckors tid utan avbrott sen det började haft problem vid första start av bilen på morgonen. Känns som att den inte går på alla cylindrar och det kommer vatten ur avgasröret. Motorfelslampan tänds men efter 1 - 2 min körning funkar allt och lampan släcks. Problemet återkommer aldrig igen samma dag - även fast bilen står i timmar. Att skanna med vag-com ger "cylinder 2 misfire detected" vilket ju inte verkar ologiskt i sammanhanget.
Tändstift eller tändkabel skulle ju kunna misstänkas men att det bara händer vid första start på morgonen och aldrig igen under dagen kanske motsäger det?
Nån som har nån annan idé? Topplockspackning kanske??
Problemet kom ju när natt-temperaturen började sjunka och morgnarna blev fuktiga.
Tändstiften bör man förstås kolla och är det cylinder 2 borde det väl vara det andra från vänster om du står framför bilen, eller? Det sitter ju lättast att komma åt dessutom.
Thomas!
