10349
Bilen startar inte vid låga temperaturer (Volvo 240 -87)
149 Inlägg
20 september 2009
Hallo. det är så att min bil inte startar vid låga temperaturer..
är det -9 grader så går den igång utan minsta protest, men så fort det blir kallare än -10 grader
så klickar det bara i startrelät. startmotorn går inte äns runt.
har kollat fördelare,tändkablar, batteri och liknande.
någon som har en aning om vad felet är?.
Kan det vara dålig startmotor?. borde väl inte vara de då den startar vid -9 grader utan problem?:
bilden det gäller är en Volvo 240 årsm 87.
Tacksam för svar. Ha en bra dag.
// Wille
// Wille
< En expert är någon som lyckats göra ALLA, misstag innom ett visst område >
21 761 Inlägg
20 september 2009
Det kan iof vara startmotorn som är dålig, att den kärvar eller så, fast då borde det märkas att den går trögt när temperaturen "bara" ligger på 8-9 minusgrader förstås. Förresten, fall solenoiden kärvar så kan det bli dålig kontakt och då är det nog möjligt att startmotorn helt plötsligt inte drar alls i vissa lägen (kyla).
Har du mätt spänningen nere vid startmotorn när den bara klickar?
Senast redigerat av Drönirettab (20 september 2009)
Med.lem
3 759 Inlägg
20 september 2009
När det blir så, testa att knacka på den med skaftet på en mejsel, se fall den vaknar till då,
startmotor vill säga.
149 Inlägg
20 september 2009
drönirettab - nej har inte mätt. skal prova detta å se om problemet ligger där..
Mr_EmCom - ok ska testa detta:). tack för tippsen.
// Wille
