10339
Opel vectra 2000 4x4 startar ej
290 Inlägg
23 september 2009
hejsan min kompis har en opel vectra 2000 som bara startar med startgas och sen dör den, kan det vara bensinpumpen och hur byter man den ?
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
Bilmekaniker
235 Inlägg
23 september 2009
Kolla om det går ström fram till pumpen eller om det kommer ljud från den!    Sitter nog i en klase med filtret bredvid tanken under bilen, kan ha fel. Kommer det ljud från pumpen så pröva byta bensinfilter!
290 Inlägg
23 september 2009
men tror du att ett bensinfilter passar från en vectra 2,0 -93 på en vectra 2000 -90
Bilmekaniker
235 Inlägg
23 september 2009
Ska inte vara någon skilnad på dom!
290 Inlägg
23 september 2009
okej då tackar jag för det, sa testa det och om det inte går så får jag lägga in en ny tråd:P
