9797
Volvo s40 t4 lambda felkod?
8 Inlägg
24 september 2009
Har sedan en tid en volvo s40 t4 -99 helt original, som hitils gått som den ska. För en tid sedan så tändes min "motor elektroniskt fel" lampa. Åkte iväg och läste av felkoderna hos en polare. Den visade att det var något som inte var helt ok med den bakre lambdasonden (efter kat.). Sagt o gjort så bytte jag den o tänkte att de va frid o fröjd. Men nu är det så att den dära lampan har tänts och släckts lite från o till på sista tiden. iom det så har inte bilen gått så rent, hackar o vill inte alltid hålla sig på tomgång utan att dö ibland. Kollade därför felkoderna igen, fick då fram att det fortfarande var den bakre sonden som krånglade igen. Denna gång stod det "otillräckligt värde".
Vad menas med det någon som har koll?
/A
S40 T4
584 Inlägg
25 september 2009
vad va felkoden? asså själva koden?
har du raderat felkoder efter då?
290 Inlägg
26 september 2009
bakre sonden är bara en (kontrollsond) som övervakar så att du har rätt värden efter kat, med tanke på att det är en s40 så är nog katen kass.
går bilen ok förövrigt?
8 Inlägg
30 september 2009
Jag kom inte ihåg nummret, men det stod "orimligt värde". Är det för högt eller lågt eller vad för slags värde? Ja, jag raderade den efter, men sen tog de ett par dagar så kom den tillbaka. Det spelar ingen roll om man ligger på o gasar mycket eller om man bara tar det lungt o fint, den kommer tillbaka ändå.
/mvh A
8 Inlägg
30 september 2009
Det enda som är att den stannar när den få stå ett tag på tomgång ibland. Annars så har jag inte märkt något, den har gått snart gått 16000 mil, säkert original kat eftersom att avgassystemet inte är bytt..
/mvh A
