9929
740 tic laddar konstigt på gaspådrag
1 808 Inlägg
25 september 2009
Har ett litet problem som ja skulle vilja ha hjälp med angående turbon å laddning.
Börjar med att säga vad som är gjort på Motor och vad de är för bil de handlar om:
Volvo 740 Tic från 1990 med FT motorn med en eftermonterad M90 låda från en 96: ans 940 Turbo
Motorn är Chipad, luftfilter, Kg2t Kam, 2,5" avgassytem, uppställt laddtryck till 0,9 bar.
Har nyligen bytt: Olja, filter, stift, tändkablar, routor och fördelar lock, och inte allt för längesen byttes bränslefilter
Nu till problemet, När jag kör som vanligt med den, motortemp är bra å allt är som det ska vara, då jag gasar på te.x på 3: ans växel, så börjar den ladda som den ska men den laddar inte fullt upp direkt utan att den gör en "paus" på kanske 0,5 - 1 sek å sen laddar fullt upp till de jag har ställt in den på. Den blev så sen ja ställde upp den på 0,9 bar, men jag hade innan ett Turbo+ system som ja har kopplat bort och där laddar den upp till 0,9 bar om ja inte mins fel och då bettede den sig inte på de viset?
Vad tror ni de kan vara för fel?
Mvh Gronwalls
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
