9582
850 Glt, klonkande ljud i framvagnen
149 Inlägg
26 september 2009
hej har en 850 glt, för några dagar sedan så började jag höra ett klonkande ljud i framvagnen, tänkte inte så mycket på det , men så märkte jag i dag att klonkandet lät mer o mer när det var ojämnheter i vägen så som gupp o hålor,
när jag kom hem så lyfte jag upp bilen, ryckte lite på däcket mot mig , o märkte att det var något som var löst, så min stora fråga är: vet ni vad som kan va fel, kollade bakom hjulet men allt ser helt ut ? drivknut ?
tacksam för svar / kiwmaster
689 Inlägg
26 september 2009
Styrled, spindelled, länkarmsbussningar eller hjullager!
Senast redigerat av Bagarn (26 september 2009)
149 Inlägg
26 september 2009
ser ut som att hela paketet rör sig när du rycker i däcket så måste ju vara något som,
377 Inlägg
26 september 2009
höll du i däcket 8 och 2? isåfall är det styrled, yttre eller inre styrstag bara att rucka så och hålla emot (hålla ner) först ute vid styrleden upphör glappet är det i den yttre styrleden felet sitter, eller tvärt om till den inre.
höll du däcket 1 och 7 är det troligtvis hjullager, går att känna även det.
snurra hjulet fort med bilen upphissad och känn om vibrationer finns i fjädern finns det så är det dåligt.
224 Inlägg
26 september 2009
tror det är spindelleden... är ett mycket vanligt fel på volvo
149 Inlägg
26 september 2009
höll däcket 12 och 6, o då vippade hjulet om du förstår? i övre kant kunde jag trycka det innåt eller utåt men ska testa med det du sa i morgon, tackar big_smile
149 Inlägg
26 september 2009
ok lättaste e la att skicka in den på verkstad men lite surt iför sig för ska flytta på torsdag så man blir så sur på det :S
224 Inlägg
26 september 2009
pova bytta spindelleden.. det är inga problem att bytta+ att den kostar typ inget
149 Inlägg
27 september 2009
jag hittade felet, verkstan som gjorde hjulinställningen när jag sänkte bilen har inte dragit skruvarna tillräckligt hårt på fjäderbenet så dom hade nästan lossnat på den sidan som det klonkade, rev av på andra sidan o mycket riktigt så var dom påväg dom med, vad kan jag göra? känns lite surt o lägga ut pengar på hjulinställning där en verkstad har varit o pillat senast ? en vän sa till mig att man skulle anmäla till almäna reklamations nämnden men det e ju så svårt o bevisa att dom har gjort fel:P tacksam för svar
1 024 Inlägg
27 september 2009
därför gör jag allt själv, finns ingen bilfirma som gör nåt riktigt längre!
Offroad Racing
3 123 Inlägg
27 september 2009
Åk till verkstan som gjorde detta o påpeka vad du precis upptäckt. Förhoppningsvis är dom tillmötesgående o utför en ny hjulinställning utan kostnad.
149 Inlägg
27 september 2009
ja annars kan man hota med att det var sista gången jag gjorde något där , får ringa i morgon o se vad dom säger.
149 Inlägg
28 september 2009
ja ringde i dag o kollade med verkstan, dom menade att det inte behövdes en framvagns inställning, för det var bara dom muttrarna som drogs åt på fjäderbenet , men liksom jag kunde ju vicka på däcket, så det måste la göra något på hjulen? är rädd att dom kommer slita snett annars efter ett bra tag, vad tror ni ?
Senast redigerat av KiWmasTer (28 september 2009)
