9579
Volvo 740 GL -90 B230F Envisa felkoder.
Smålänning
7 887 Inlägg
28 september 2009
Gör detta som ett typiskt skolexempel nu när ja har chansen wink
• Bilmodell
Volvo 744 GL B230F, M47. Bosch LH 2.4 Jetronic sprut, EZ116K tändning.
• Årsmodell
1990, reggad 1989-12-01
• Miltal
ca 45400 mil
• Modifikationer på bilen
100% original i maskin.
• Hur yttrar sig felet?
Genom hög bränsleförbrukning och ibland segstartad. Lysande motorlampa.
Inget övrigt, typ nämnvärd prestandsförsämring.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Felet är permanent när det kommer, och det finns inget mönster att följa.
Nollas felkoder kan bilen gå 1 meter eller 100 mil innan felet uppstår igen.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Felkoder genom blinkkoder.
Felkoder:
212 - Fel på signal från lamdasond
232 - Lamdaregleringen fel tomgång
231 - Lamdaregleringen fel dellast
Bytta delar:
Lamdasond (Original BOSCH universalsond 0 258 986 504)
främre rör (bosal 753-197) med pacning
Tempgivare*
LMM**
Vevaxelgivare**
*= bytt då tändningen gav 241 och sprut 123 - temperaturmätare signal felaktig.
**= Bytt tidigare p.g.a tidigare fel.
Har mätt upp kablar och sond som har kontakt och är okej.
Har kollat så den inte drar tjyvluft
Lamdasonden är denna:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Bosch_6/F0258986502.jpg
Ska enligt Bosch vara fullgod ersättning för originalsond 0 258 003 034* http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
*källa: Fickdata personbilar 700, 850, 900 Volvo Personvagnar AB 1993.
Samt MECA katalogen
Är det fel sond tror ni? eller är det min vanliga otur att ALLTID få ett exemplar av den % som är feltillverkade? Börjar snart luta åt att jag köper en 034 om jag inte får rätt på detta...
Drygt att jobbpendla 14 mil om dagen med över en liter milen i förbrukning.
Tilläggas ska att bilen tidigare, med samma sond dragit 0,85 och gått perfekt,
till en vecka innan besiktning mad Har bara en vecka kvar att köra dessutom...
Senast redigerat av twin_cam (28 september 2009)
2 252 Inlägg
28 september 2009
avgas läck före sonden?, insugsläck?
Smålänning
7 887 Inlägg
28 september 2009
Just det ja, glömde skriva det...
Nytt främre rör + packning
Inget luftläck på insugssidan.
1 339 Inlägg
28 september 2009
Jag hade prövat en begagnad från skroten typ eller om en nära vän till dig har en till hands.
1 043 Inlägg
29 september 2009
Brukar strula en hel del med skarvade sonder, byt till en oskarvad.
1 785 Inlägg
30 september 2009
Har du efterdragit bultarna?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Smålänning
7 887 Inlägg
30 september 2009
Japp.
Kommer en ny originalsond imorrn.
Gamla volvos är överkänsliga alltså tongue
509 Inlägg
30 september 2009
Kan vara motortempgivaren också
Smålänning
7 887 Inlägg
2 oktober 2009
Skulle inte tro de då den är ny och kontrollmätt vid leverans.
HAr bytt lamdasond nu, och ännu så verkar den fungera.
