9577
Sabb 900 9-5 värme
2 Inlägg
29 september 2009
har en saab 900 9-5 99 det kommer bara kalluft hur jag än gör vattnet är ok, tempraturen ok, det kommer typ varmluft typ 30ce, sen bara kalluft med eller utan ac... kan någon hjälpa mej att komma fram till vad det kan vara för problem och vad som bör göras? kan jag fixa det själ? om ej vad kan det kosta?....
Mvh pjbobbo
888 Inlägg
29 september 2009
Vad har du för bil???
Bilmekaniker
235 Inlägg
29 september 2009
Där e en acc panel va? 9-5a,,?    Kolla felkoderna genom o calibrara systemet, tryck in Auto och off samtidigt! Står det 0 hela tiden ska där inte vara ngt fel!
Kan va ett litet spjäll som nålen kasat på, går o fixa snabbt sj om man hittar rätt!
Där sitter inte ngn liten fläkt bredvid panelen?
2 Inlägg
2 oktober 2009
Tack Peran.. jag ska kolla så hör jag av mej.....
