9577
Kan spridare ta stryk om den utsätts för högttryck av vatten?
1 142 Inlägg
1 oktober 2009
fick in vatten i cylindern och sen dess har inte bilen gått bra... kan de vara så att kolven tröck upp vatten vid spridarn satt den tagit stryck av detta?? för just nu verkar de som den överflödar 3an och 4ans cylinder
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 oktober 2009
hur fick du in vatten å exakt vart ?
en kolvmotor som får i sig för mycke vatten under gång går sönder..en motor e byggd för att komprimera grejer...vatten går inte att komprimera utan de blir som att fylla cylindern med betong...man kröker kolvar å stakar innan man pressar ihop betongen...
Svetsare
3 150 Inlägg
1 oktober 2009
Vilken motor handlar det om?  Oftast sitter inte spridarna "i" förbränningsrummet utan på en position så att dom skjuter mot insugskanalen/ventilerna så att det hinner blandas fint med luften och så.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
1 142 Inlägg
1 oktober 2009
ja har provat bytt motor kom ja på och den motorn gick lika dåligt.... men vet ni nått som styr spridarna eftersom den sprutar in bensin i 3an och 4an cyl. hela tiden? den gjorde de på den andra motorn med. ja har inte bytt luftmassemätaren. kan den ha nått med detta att göra? måste ha hjälp då ja har haft bilen i 2månader men den funkade bara i 3dagar:S
det är sierra 2.0i clx - 92 ja pratar om
Senast redigerat av snoddas (1 oktober 2009)
320 Inlägg
1 oktober 2009
låter nästan som vevaxelgivaren. den styr när spridarna ska öppna/stänga, tror den har med soppapumpen att göra också. men de brukar väll bara tvärdö? kanske är dålig kontakt för den eller nått?
Bmw Ownz
1 142 Inlägg
2 oktober 2009
vart sitter vevaxelgivaren:S får kolla upp de.. ny har ja bytt VÄLDIGT mycket och bilen går piss ändå så börjar tappa suget att en försöka mer
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 oktober 2009
vevaxelgivarn har inte nånting att göra om den sprutar in soppa på vissa spridare hela tiden.
skulle tro att du har jordfel eller kortslutning i din kabelhärva till spridarna nånstans...
testa släng på 1 å 2ans kontakter på 3-4an å tvärt om så märker du om den sprutar in på 1-2ans cylinder istället..då vet du om spridarna strular eller elen till dom.
