11188
byta luftfilyter på 850 2.5 se -95
14 Inlägg
8 maj 2006
tjena.!
Tänkte byta till sportluftfilter på min 850 årsmod -95.
hur gör man med luftmassemätarn.?
Senast redigerat av boka (8 maj 2006)
HEAVY METAL
765 Inlägg
8 maj 2006
Ska du byta till Öppet luft filter ?
Jag gjorde så här..
Våra luft filter boxar är i hop gjutna med röret luft massa mätaren sitter i..
På nyare 850 från 97 och eventuellt sena 96or  är detta rör inte samma gjutet utan skruvat med filter box locket..      Detta rör går att få tag på på skroten.,. och kostar billigt..
Allternativt sågar du bort röret från ditt orginal filter lock..
Om plockar röret från skroten så flyttar du bara över massa mätaren ( glöm inte att skruva ur den till bilen du plockade ifrån så att du itne betalar för den.. Den funkar heller inte med din bil )
Sedan Åker du tex till micro och köper korta sillicon rörs adapter och ett 3" metall rör ca 1 dm långt..  ( vet inte om dessa adapters följer me i filter kitt om man beställer på nätet.. )
Blåa Sillicon Adaptern behövs för hålet på filtret är större ( 3 tumm ) än massa mätar röret ( 76 mm har jag för mig eller i af nått liknande, det är ju bara å mäta).. Så 3" metall röret mellan filter och sillicon adaptern-.!!
Finns säkert andra lösningar och tillväga gångs sett.. men detta är så hur jag gjorde.. och det har funkat i 2 år.. vinter som sommar..  MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
Utanlem
895 Inlägg
8 maj 2006
Har du luftpump kan du inte lyssna på Engen... köp ett litet filter typ vevhusvent till den wink
HEAVY METAL
765 Inlägg
8 maj 2006
Kan ju va möjligt men det åter står att se.!! Vi har ju båda 95 or dock med olika motorer så jag kan inte säkert säga om han har pumpen!   MVH/ adde
http://www.svxc.se
Utanlem
895 Inlägg
8 maj 2006
du har skrivigt att du har 94:P
HEAVY METAL
765 Inlägg
8 maj 2006
Det är en 95a modell utagen sent 94a så den är reggad som en 94a fast det är en 95 årsmodell!! så att säga..  eller en Övergångs modell som dom åxo kallas för !!
MVH/ adde
http://www.svxc.se
