Knackar i Volvo 850 TURBO.
Sammyboy
2 oktober 2009 · 62 Inlägg
Svensksåld 21k mil Turbo motor på 2.3L
Chipad och ett laddtryck på 1.3 bar.
Igår eftermiddag startade jag bilen för en rundtur ner till stan därefter ner till video affären.
Med tanke på att bilen var kall så körde jag rätt lugnt ner, dock var det inte första gången jag startade bilen den dagen så vatten temp låg där den skulle och oljetemp jobbade sig uppåt.
Från mig till stan tar ca 10 min, jag körde rätt lugnt och när jag väl var framme parkerade jag bilen och gick in i affären, var inne knappt 5 min kommer ut, startar bilen och tomten sitter och knackar..
Någon som har någon aning om vad detta kan vara för ljud?
Själv misstänker jag krökt vevstake, vevaxel, kolvlager... Men jag vet inte 100%
Har vart på 2 verkstader och visat upp bilen där de har sagt "motorn måste bytas".
Men det nu är en stake så anser jag att det är skitsnack.
Du som kanske har hört just detta ljudet innan, eller är väldigt bilkunnig, hjälp mig!
Hur ska jag gå till väga? Hur kan jag ta reda på vafan detta är?
Här är en film på bilen: http://www.garaget.org/video/sd49sjsmcbeb
Endast seriösa svar, inga chansningar eller gissningar är ni snälla, tack!
MVH/ Sammy boy.
BMW 335i "E91" (2007)
Crille88
2 oktober 2009 · 1 353 Inlägg
som sagt de låter heelt ofattbart att de kan börja knacka när du kommer ut o startar motorn, du e helt 10000000% säker på att ljudet kom när du körde men musiken var för hög eller nåt?
kom igen nu marlboroman o torpis ni e volvo guruna som ska kunna detta juh
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
Sammyboy
Jag är absolut 200% säker att det var in i butiken 5 min kom ut startade bilen och det knackar.
Marlboroman
2 oktober 2009 · 8 234 Inlägg
Hmmm 21k mil... Hur är det med oljebyten i den? Är dem skötta ordenligt? Det är för snabbt och lätta tickningar för att det skulel va ett lager. Min tanke är en lyftare. Specuiellt om du haft bekymmer med dem innan.
Annars kan man kolla stakarna / lagren lite enkelt genom att ta ur stiften och mäta från ventilkåpan till kolvtoppen när respektive kolv står i topp. Får man samma mått på alla så är en lyftare det troligaste.
Går den som den ska i övrigt?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Sammyboy
3 oktober 2009 · 62 Inlägg
den går som ett skott i övrigt.
3 oktober 2009 · 13 807 Inlägg
hur är det med olja?
rätt vanligt att dom tickar lite om man har dåligt med olja eller dålig olja
köpte en 855turbo igår som stått 2.5år eftersom den gick på 4cyl
startade den i går och då tickade det ganska mycket om motorn
dock gick den på 5cyl igen smile
så testa att byta olja och varm kör ordenkligt
har tyvärr inte ljud på datorn annars hade jag kunnat lyssna
det är svårt att beskriva ljudet när en stake är sne men det är ett väldigt speciellt ljud
inte direkt lätt tickande men inte hårt heller
är det något lager som är dåligt brukar det vara värre när vid vissa lägen mellan varm och kall osv
dom brukar oftast vara tysta när dom är kalla och knacka när dom är varma
sen brukar det låta mer när man "duttar" till på gasen
följer tickandet varvena exakt är det iaf inte lagrena vill jag påstå
Seat Arosa (1999)
Donken86
3 oktober 2009 · 184 Inlägg
Såhär låter iaf vevlageras: http://www.youtube.com/watch?v=buEZXwtd … annel_page
EDIT: tror det kan va lyftarna, då jag läst till mig och även bytt lyftare själv då dom brukar ge sig runt 20k mil.
Senast redigerat av Donken86 (3 oktober 2009)
Vitamin
3 oktober 2009 · 719 Inlägg
Min låter precis som din Sammyboy, ljudet uppkom efter att jag gjort en omkörning. Körde hem bilen till garaget och där har den stått sen dess. Var helt säker på att det var vevlagerras på G. Men när jag läser det här så känner jag faktiskt för att byta olja och om inte det hjälper kolla lyftarna.
Hoppas det är något "skitfel" och inte kostar en massa pengar smile
fredde85
3 oktober 2009 · 1 798 Inlägg
När jag ser detta kommer jag ihåg min 85o turbo jag hade som typ en lyftare hängde sig på o de knackade som as men de försvann efter ett tag igen men de kom också bara plötsligt o försvann efter ett tag igen. Men de lät för jävligt o hördes tydligt inne i bilen
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Vitamin
Det knackar för snabbt för att vara något vevlagerras eller liknande enligt mig
Är ganska säker på att det är något i toppen
Så här låter det när vevlager är dåligt
http://www.youtube.com/watch?v=JM3C5V89NZs
Dessutom går ju din bil som en klocka, det gör min med och det borde den inte göra om vevlager eller stake var krökt
VrT5
3 oktober 2009 · 198 Inlägg
jag håller med jag hade vevlagerras på min å de lät inte så där. men min bil gick precis lika bra när de va lagerras.
Tab Rycketofta Racing
3 oktober 2009 · 292 Inlägg
Gissar på att det är lyftarna, antingen av dåligt oljetryck eller e dem slut, men brukar inte upstå så plötsligt utan brukar komma suksesivt (stavning?) byta olja varmkör och kolla oljetrycket är nog det första jag hade gjort.
//Rycketofta Racing
Sammyboy
Tack alla för er svar.
Alltså bilen har fullt med olja i motorn, det visar oljesticken iaf.
Så det ni verkar ha kommit överens om är att det inte är krökt stake iaf.
Ni tycker med andra ord, BYTA olja, fylla på nytt och sen VARM köra motorn till 80 - 95 oljegrader?
För någon som frågade, ja tickandet följer varvtalet.
Jag är tacksam för ert svar!
Crille88
3 oktober 2009 · 1 353 Inlägg
detta e min gamla bil för dom som inte känner till det, gällande olja så har ja gjort stora servicen i vintras o sen dess fylls olja på regelbundet då den trycker,
det är inte för lite olja i den för de har JAG kollat,
Crille88
Marlboroman skrev:
*Hur är det med oljebyten i den?
*Är dem skötta ordenligt?
* Det är för snabbt och lätta tickningar för att det skulel va ett lager
* byten e skötta, stämplat osv senaste var 19k mil servicen i vintras, gjord på verkstad, då byttes olja, stift, filter, drivremmar, bromsvätska o styrservoolja, sen efter de byttes filtret igen i i samband med elmia då ja köpte oljetryck/temp mätare o kopplade in,
*ja dom e skötta, den trycker olja så oljan byts var 3;e vecka utan att lossa pluggen wink
* ja skulle inte beskriva som som tickningar utan snarare metalliska klingande,
Marlboroman
3 oktober 2009 · 8 234 Inlägg
Ut och hatgasa, inte buskör utan spöa rejält. Tempen på oljan ska uppåt 100-110 grader så oljan blir varm och självrenande. Volvo gjorde ju lite fel med oljekylningen så den vart för bra, vilket straffar ägare som inte spöar på bilarna ibland med igensatt vevhusventilation och oljekanaler. Men betänk också att oljebyten inte behöver hjälpa det minst om lyftaren är slut, då är det bara byte som hjälper.
Crille88
sitter visserligen ingen oljekylare på denna då de inte e R. men du menar att dom byggde motorn så pass väl då eller?
ja tror iaf inte att de har o göra med oljan, utan möjligtvis som du säger att nån lyftare gett upp.
Vitamin
Det sitter oljekylare på alla 850 turbo
TurbOla Reservdansk
3 oktober 2009 · 6 271 Inlägg
Klart det sitter en oljekylare till motoroljan på en T5, det gör det på alla turbomodellerna. tongue
Kan du identifiera ljudet som tickande, mekaniskt eller icke mekaniskt?
Min tickar också, ganska högt, låter lite som en diesel, men det är lyftarna som krånglar.
P7 - Södra Skånska Regementet
inte alla..bara på dom som någon klantröv varit där och kopplat förbi den smile
skulle oxå börja och piska på bilen och få lite värme i oljan och kolla om det slutar
man bör höra skillnad på ett lagerras och en tryckare som är slut eller tickar
bara för att oljan är bytt betyder det inte att det är rätt olja och då kan dom oxå ticka
ska vara 5w-40 helsyntet i 850  5w-50 skulle kunna göra att oljan inte når rätt temp nu när tempen börjar krypa ner
Seat Arosa (1999)
