9675
C70 coupe -00 läcker vid framrutorna, vad göra?
313 Inlägg
2 oktober 2009
Tjo!
Har märkt att efter tvätt och kraftigt regn så sipprar det ner några droppar vatten vid framrutorna cirka 20 cm ifrån backspegeln mellan taket och rutan.
Hur åtgärdar jag detta och vad kan det kosta?
Tack på förhand
VD :=)
90 Inlägg
3 oktober 2009
börja med att kolla så ALLA lister är hela så ingen blivit skadad och därför inte sluter tätt.
går rutorna upp riktigt, läcker det vid båda sidorna fram?
det kommer inte från vindrutan?
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
449 Inlägg
4 oktober 2009
den läcker säkerligen mellan kaross och list,,, gör som dom gjorde på auto nova när jag jobbade där täta med sika flex,,,
Full Fart Spar Tid!!!
313 Inlägg
4 oktober 2009
Vid körning i regn läcker det endast på vänster sida, där märkte jag att gummilisten klämts.
Stänger man långsamt och håller upp gummilisten sitter den normalt, dock lite jobbigt och vet inte om det håller för det har inte regnat sen jag kom på det.
Men tvättar man bilen och sprutar vid rutorna läcker båda, högra gummilisten är bara lite krokig.
Upptäckte också att höger blinkers fram tar in vatten, hur fan går det till?
