7017
Mitubishi Carisma -00 Helljus funkar ej
13 Inlägg
4 oktober 2009
Jag har en mysko problem med min -00 Carisma.
Ljusarna och dimmljusarna funkar helt okej, men när jag vill sätta på helljusarna då händer det inget + knappen för att starta spolaren av lamporna funkar också ej.
När jag drar spaken att den klickar och helljusarna borde vara konstant på, normala ljusarna släcker sig men helljusarna kommer aldrig på. sad
Har redan kollat alla säkringar och även bytt spaken mot en ny (bil-reparatören så att det var spakens fel... men där gick >1k sek åt skogen för inget.. ska dit å skälla på dom asap), men alltid samma problem, vad kan det bero på ?
Kan tänka mig av någon relé, men dom ser också ut okej hmm
Tack på förhand för hjälpen!
13 Inlägg
4 oktober 2009
åjdå.. kanske jag postade i fel kategori yikes
13 Inlägg
4 oktober 2009
up!
1 513 Inlägg
5 oktober 2009
låter som en kass spak.. mät i kontakten om du får signal när du utför manövern.. blinka med heljus å tryck så de ska spola..
13 Inlägg
11 oktober 2009
Tyvärr jag bytte redan spaken, så den kan inte vara problemen sad
13 Inlägg
25 januari 2010
Det vara bara en DRL relé som var trasig smile
