9542
Fiat Uno Turbo "blurrar"
205 Inlägg
5 oktober 2009
Min Fiat Uno T -88 har fått sig ett fel. Vill bara kolla upp lite om någon känner igen det så slipper jag byta ut allt.
Detta felet tillkommer enbart när jag startar bilen kall.
När jag ska köra i väg så kan jag gasa upp den nästan tills turbon ska börja ladda, sen "blurrar" den som en gammal moped, men bara i 1sekund sedan får den fart igen.
Vad är det som inte stämmer?
Kan påpeka att min turbomätare har börjat göra som den vill också. (Extern från originalslangen)
Den ligger inte på -0.5 utan strax innan 0. Och när jag laddar så ligger den enbart på +0.2 istället för +0.5
Ja, om någon har en vettig tanke eller är mer eller mindre säker på vad det är så skriv gärna det!
Kan jag fortsätta köra sista månaden eller är det inte bra?
1 513 Inlägg
5 oktober 2009
motor temp givare... högst troligt
Thorsella
5 oktober 2009
den laddar ju 3 hekto minde säger du  då skulle ja tro på en tryckslang då mäter den även fel luftmängd samtidigt som du får mindre laddtryck
1 513 Inlägg
5 oktober 2009
de e mappsensor på en uno turbo
Thorsella
6 oktober 2009
high tech
1 513 Inlägg
6 oktober 2009
Thorsella skrev:
high tech
javisst:D dom var rätt långt fram på sin tid
