9629
Volvo dålig tomgång
3 Inlägg
5 oktober 2009
Hej har en volvo 745 a som tomgången är dålig på vid start, den kan ligga och pendla mellan 500 och 800 varv speciellt om den har stått ett tag. Har provat att byta luftfilter och då blev den något bättre men inte alls var den ska ligga.
Det är en 92 och har gått 29000 mil Motorn är en B230 F
Felet uppstår ibland och några gånger har den legat på rätt varv! är inte så duktig på bilar men nån sa att det kunde vara luftmasse mätaren men hoppas att nån här kan reda ut felet. Mvh Tomas
Senast redigerat av Vestlin (6 oktober 2009)
1 043 Inlägg
5 oktober 2009
Rengör spjällhuset.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
5 oktober 2009
kör du turbo och öppen dump så kan det vara felet.
det framgår inte i ditt inlägg vad det är för motor du har så är bara en vild chansning smile
mvh
3 Inlägg
6 oktober 2009
Ja det var lite dåligt av mig, det är en B230 F
1 903 Inlägg
6 oktober 2009
okej, då var inte jag till så mycket hjälp hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2009
testa att rengöra tomgångsmotorn:)
3 Inlägg
6 oktober 2009
Okej smile Tack så mycket för alla svaren smile
