7267
W123 -85 diesel, fel på glödlampan ?
26 Inlägg
5 oktober 2009
jag har en mercedes diesel och ibland då jag prövar att starta den så lyser glödlampan men den vill inte slockna, vad beror det på ?
Egen företagare
864 Inlägg
5 oktober 2009
kasst glödrelä
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
26 Inlägg
5 oktober 2009
okej, hur länge törs jag glöda innan stifften kan pajja ?
Egen företagare
864 Inlägg
5 oktober 2009
är det kallt så är det ingen som helst fara med 30-40 sekunder. stiften blir nog inte skrot men det är ju inte bra om de glöder hela tiden. men kolla även när du glöder om glödningen slutar även om lampan lyser.
www.skogsforum.se
1 Inlägg
2 september 2012
innan ja bytte glödrelä så var den på hela tiden och till slut så brände ett stift ut, men de andra funkar bra, gjorde 1000 mil med de kassa relät. bytte till bättre beganat men verkar va kasst de med, för ibland glöder den men ibland inte så får sitta med startmotorn i 5-10 sekunder innan den startar så försöker köra så lite som möjligt. ja byter relät så får ja se. 800:- kostar ett nytt har ja sett.
