9537
Turbo som inte laddar ibland.
5 Inlägg
6 oktober 2009
Har en 9000 cs turbo som är chippad, Ibland så lägger den av att ladda som den ska.
Trycket är inställt på ca 1,1 men som sagt den lägger av ibland och då laddar den ca 0,3-0,5.
Vad kan vara fel ???
Tacksam för svar...
Larsa.
Nytt bygge på gång!
fälg fantast
1 086 Inlägg
6 oktober 2009
har du kollat Lmm:en, testa att koppla ur den och se om du märker någon skillnad
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
7 oktober 2009
vad är det för årsmodell på bilen??
Kolla upp alla vakuumslangar så dom sitter och är täta och kolla även så att wastegaten är tät och att att armen kan röra sig lätt.
//Per-Arne
5 Inlägg
7 oktober 2009
Det är en 92a.
Har kollat slangar o runt turbon och det ser bra ut.
pratade med förra ägaren o han sa att wastegaten stod öppen hela tiden.
Nytt bygge på gång!
5 710 Inlägg
7 oktober 2009
Hur beter det sig.....kan det vara så att du gasar, den laddar inte, du gasar igen och helt plötsligt laddar den?
Eller laddar den alltid när den är kall men inte varm?
Försök beskriv tydligare.
Helt klart är att den går ner på GLT (GrundLaddTryck) som på din bil skall ligga på 0.4bar.
Varför den gör detta finns det olika anledningar till men läs denna:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=88691
...och kategorin [GLT].
mvh Jonas
MVH Jonas
5 710 Inlägg
7 oktober 2009
Larsa-1 skrev:
Det är en 92a.
Då skulle den inte ladda alls iaf om den står vidöppen.
Står den "på glänt" kan man få lågt tryck.
För att kolla om den kärvar så haka av wg-klockan från armen och känn på hur den löper.
mvh Jonas
MVH Jonas
5 Inlägg
7 oktober 2009
Hej..
Den laddar lika bra kall som varm..
På morgonen fungerar det kanon bra men när man ska åka hem på kvällen så kanske den laddar bara 0,4 glt ska vara.
Stänger man av bilen o startar igen så bruckar det fungera igen..(Konstigt).
Provade byta säkring en gång på apc och fungerade det igen fast säkringen såg hel ut.
ska titta på den där wg armen oxå som du sa.
Lasse
Nytt bygge på gång!
