9600
Volvogenerator som inte ger laddning
23 Inlägg
7 oktober 2009
håller på med ett litet hemmabygge och har en ford 351w motor som sakan generator.
så ja inskaffade en beg. generator på skroten från en volvo 440 (tror det var från en 92:a)
Monterade den och ville kolla om den gav någon laddning innan ja kopplade ihop sladdarna. men icke
det visade noll eller mkt lite.
kan det vara så att sladden till laddlampan måste vara kopplad (till tändning+) för att generatorn ska ge något??
det är inbyggt laddrelä.
hmm
4 001 Inlägg
7 oktober 2009
jepp, den sladden måste vara kopplad för att generatorn ska hoppa igång
23 Inlägg
7 oktober 2009
så rent teoretiskt , om ja kopplar en sladd direkt till batteriet via en glödlampa och sen startar.
då borde mätaren ge utslag om ja kollar på generatorn B+ och B-  ??
4 001 Inlägg
7 oktober 2009
du kan koppla på + direkt så ska den börja ladda
Trafikledare
563 Inlägg
7 oktober 2009
En generator måste få angiven strömstyrka för att börja ladda. Så om du gör som du tänkt i inlägget ovan så ska den börja ladda..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
23 Inlägg
7 oktober 2009
ok tackar som tusan....
vilken himla bra sida. där amatörer som ja ka får massa hjälp
ska kolla motorn imorgon.
(allt under 5liter är starmotor)
