16333
Tips om man kan få tag på släppvax någon?
276 Inlägg
10 oktober 2009
Någon som har ett hum om vart man kan vända sej till när man vill ha släppvax samt gelcoat?
Tacksam för svar wink
2 911 Inlägg
11 oktober 2009
Släppvax? aldrig hört talas om.
Däremot om du ska gjuta så ska du använda Carnuba-vax (inte från biltema bara)
Gelcoat och släppMEDEL köper du på närmsta båtbutik
Se på denna url för återförsäljare.
http://www.byggplast-batprylar.se/Start.aspx
Tillägg: Enbart vax i en gjutform funkar finfint, NÄR du har gjutit 5-10ggr i den och den är vaxad 50-100 lager under gjutningarna wink
Senast redigerat av Decibel (11 oktober 2009)
