9455
Får inte tillräckligt hög värme inne i bilen Volvo 740 GL.
105 Inlägg
16 oktober 2009
Tjenare gott folk.
Har en Volvo 740 GL från 1988.
Har lite problem med värme inne i bilen.
Har fälkten på 4-an, värme på högsta.
Det som kommer ut när det gäller värme är som att jag har lagt den på mitten.. alltså ej full värme på den då den är varm..
Vad kan det vara för fel.
Kylarvätska ligger mellan min och max.
motorvärme ligger på mitten.
Termostat bytt.
mvh/ Jasko,,
ps: Tackar i förhand..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
105 Inlägg
16 oktober 2009
Tja...
Har tittat på det med.. var rent o fint..
26 713 Inlägg
16 oktober 2009
Provat byta termostat?
Edit: ojdå..såg nu att du redan hade gjort det. Bytte du till ny?
Senast redigerat av AirOne (16 oktober 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 oktober 2009
SilverDevil skrev:
Tja...
Alltså själva elementet i kupén. Lite svårt att se inuti det.
Jonas
105 Inlägg
16 oktober 2009
hur kan jag testa det??
vart hittar jag den element?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 oktober 2009
Styrs värmen genom en kran på vattenledningen eller genom spjäll som styr luften olika vägar? (kommer/stängs värmen av omedelbart eller tar det en stund innan den kommer/försvinner näe bilen är varm o man ändrar från vamt till kallt?)
Senast redigerat av henke_99 (16 oktober 2009)
Evolution Garage
1 299 Inlägg
16 oktober 2009
har samma problem, fick rådet att fylla på kylarvätska som jag kört utan, det kan tydligen hjälpa. Eller att skifta plats på slangarna till värmeelementet, varför vet jag inte? Men värt ett försök! big_smile
Sky´s the limit...
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 oktober 2009
Hjälper det så är det för att all skit som suttit o blockerat i värmeelementet nu spolats bort o hamnat nån annanstans i kylsystemet. bättre att lossa båda slangarna o spola åt båda hållen med en vattenslang.
260 Inlägg
16 oktober 2009
Spola baklänges.
Nu en Audi A4 -96
