6680
Trim till fiat uno turbo?
185 Inlägg
21 oktober 2009
Hej hur kan man trimma en fiat uno turbo på billigast sätt?
190 Inlägg
21 oktober 2009
Höjj laddtrycket, byt spridare (saab 9000) körde vi. e85 .. det kostar en hundring typ wink
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
185 Inlägg
21 oktober 2009
men kan det inte förstöra motorn då? man ska väl veta vad man håller på med om man höjer laddet.
190 Inlägg
21 oktober 2009
jo.. men vad du är trimmar så riskerar du väl att skada motorn?
185 Inlägg
21 oktober 2009
kan man sätta dit ett sportluftfilter på en sån gammal bil? gör det nån nytt?
3 295 Inlägg
21 oktober 2009
japp, det gör lite skillnad, 3 tum avgas oxå, hade jag på min uno turbo, progressiv bränsletrycksregulator och pysventil, extra spridare på tryckröret.. sen blir det åka av smile
185 Inlägg
21 oktober 2009
vad kan detta kosta?
3 295 Inlägg
21 oktober 2009
btr: 1000 kr, den är dyrast, spridare plockar du från en gammal saab turbo: billigt. pysventil handlar du på blocket eller tradera.. sen är det bara arbete kvar att få dit allt på bilen..
185 Inlägg
21 oktober 2009
du skrev BTR Vad är det?
Före detta Uno Raggare
312 Inlägg
21 oktober 2009
* Malpassi "384" Progressiv BTR 1,2:1 ifrån bsrab kör jag med.
Det är en bränsletrycksregulator som man kan reglera bränsletrycket med.
* Justerbar pysventil från KL-Racing
* A-25 Hybrid Dump från JB Raceparts
* Större intercooler från KL-Racing Bredd:60 Höjd:30 Tjocklek7,6 cm. 3" anslutningar.
* Något mysigt luftfilter
* 2.5" system från turbon utan katalysator. Räcker på den lilla motorn.
* OMP Tryckplatta
* OMP sinterlamell koppling
* Walbro 255 l/h soppa pump
I vinter ska jag på med 250 - 300 cc spridare
en st GT17 turbo, ev 2st extra spridare.
Lambda och laddtrycks mätare ifrån biltema eller något skit kan vara bra att ha.
Glöm inte koppla bort kontakten på insugsplenumet så du kan ladda på mer än 0,85
Billigast är pysventil alt. rycka wg slangen och pressa btrn. Men hållbart i längden är väl sisådär
Senast redigerat av timmy_r (21 oktober 2009)
~~-----@ Timmy @-----~~
185 Inlägg
21 oktober 2009
vad kostar allt detta då?
312 Inlägg
21 oktober 2009
Det övre är på över 10 000:- kanske billigare om du hittar begagnat.
Pysventil på kl-racing kostar 200:- och btrn pressar du själv i skruvstädet.
185 Inlägg
21 oktober 2009
nu skrev jag om billigt. bilen ska ha hyfsat bra acc
312 Inlägg
21 oktober 2009
Jag la ju till ett alternativ under strecket.
Pysventil ifrån kl-racing för 200:-
Alternativt att du rycker wg slangen (gratis)
Sen pressar du själv btrn (gratis)
Men hållbarheten blir si sådär som sagt va. cool
Men hur stor är budgeten?
185 Inlägg
21 oktober 2009
vet ej under 2000 kr
579 Inlägg
22 oktober 2009
Kan du inget om turbobilar ska du inte göra nåt alls =P
MSCR
510 Inlägg
22 oktober 2009
Nu ska vi inte vara taskiga .. Alla är vi nybörjare någon gång.
Finns det inte chip till dessa som alla andra bilar?
För ett beg chip och pysventil kostar nog inte skjortan, och ger en liten extra kick ..
Mvh Johan
185 Inlägg
22 oktober 2009
det är inte min bil vi snackar om utan en kompis till mig
