9095
3M eller Lahega ? Samt polermaskin ?
59 Inlägg
27 oktober 2009
Tänkte lägga runt 1200-1500 kr på lite vax/polerings saker.
Vad är då att rekommendera ?
Polermaskin Cotech 499kr (3200-7000 svängningar/min)
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =136430146
eller
Biltema 349 kr (0–3500 svängningar/min)
http://www.biltema.se/products/product. … mId=155085
Är det inte bäst att då välja biltemas produkt så man inte skadar lacken ?
Om Clas Ohlsons produkt börjar direkt på 3200 rpm ?
Samt ska man köra med 3M eller Lahega´s produkter ?
Vill helst ha 2-3 stegs produkter, inte mer.
Tex Polish, fine Compond, compond eller hur det nu går.
Läste lite om att Lahegas saker ska vara bra och lättanvända ?
Räcker det med
Lahega
Powercut 11
Finecut 17
Brightguard 37A
Brightguard 37B
Eller vilken maskin kör ni samt produkter ?
Jag hade ett tag en FESTOOL RO 125 och 3st 3M produkter, men efter att jag spenderat 5000 kr på allt, så blev det lite för mycket pengar, så jag sålde allt igen, samt tog himla lång tid att få resultalt med 3m ansåg jag, eller så jag gjorde fel helt enkelt.
Samt i vilken ordning ska jag använda allt ?
Avsluta med en vaxning eller ?
Vilket vax är att föredra samt hur ska man applicera det på bästa sätt ?
Jag har sjuuukt mkt bilvårdsprodukter, men är väl inte sååå duktig på att använda allt smile
Se bilder
LÄNKAR BORTTAGNA PGA DÅLIG HOST
Tacksam för svar smile
Litet klipp från J-Sandell
http://www.vimeo.com/1916415
Dom använder maskiner från FESTOOL ser det ut som, men bara 1 huvud ?
Bättre så ?
MVH
// Ulrik
Senast redigerat av Ulrik (3 november 2009)
Porsche 996 Turbo FS490 -01 - Såld
Corvette C6 Z06 -07 - Såld
Toyota Supra MKIV T78 Euro Spec -93 - Såld
67 Inlägg
27 oktober 2009
jag tycker du ska köpa biltemas maskin, den är billig och fungerar hur bra som helst, jag har själv en sån och är hur nöjd som helst big_smile sen tycker jag själv att AutoSmarts produkter är bäst att använda då resultatet blir riktigt bra plus att det är lätt att använda.
59 Inlägg
28 oktober 2009
Tack klaang_91 för ditt inlägg, funderar på biltemas maskin faktiskt smile
Är 3M svårare att arbeta med än Lahega ?
Hittade en tråd på ett annat forum när jag sålde mitt förra kit, hade jag rätt produkter då ?
Rotex RO 125 FEQ-Plus + 3M produkter
http://img56.imageshack.us/img56/1275/rekondkitvf5.jpg
Festool Rotex RO 125 FEQ-Plus
Nr: 571533
Denna maskinen är stort sätt 2 maskiner i ett.
Du kan göra excenterrörelse eller vanligt.
Kan även reglera hastigheten från 1-6
Effekt 500 W
Varvtal ROTEX-kurvbana 300-600 varv/min
Varvtal excenterrörelse 3000-6000 varv/min
Sliprörelse 3,6 mm
FastFix slipplatta Ø 125 mm
Anslutning dammutsug Ø 27 mm
Vikt 1,9 kg
Kostar 4500 kr ink moms helt ny.
Festool RO 125
Nr: 492128
Polishing Pad
För att fästa polerkuddar på
Festool RO 125
Nr: 493871
Fin våfflad vit polerkudde
Festool RO 125
Nr: 493885
Extra fin svart våfflad polerkudde
3M Perfect-It III
Fast Cut Plus
Nr: 50417
Grön
3M Perfect-It III
Extra Fin Rubbing
Nr: 80349
Gul
3M Perfect-It III
Ultrafin Polish SE
Nr: 50383
Blå
3M Perfect-It III
Ultrafin SE Polerkudde
Våfflad Blå, 150mm
Nr: 50388
x2 st
3M Perfect-It III
Compounding Pad
Slät polerkudde
Orange, 150mm
Nr: 09550
x2 st
Bara 3M produkterna ensamma kostar över 1500 kr.
Hade jag rätt produkter men gjorde fel ?
Ansåg att det tog hur lång tid som helst att göra klar 1 bildel ?
Eftersom jag inte vill spendera närmare 6000 kr + igen , exact vilka delar ska jag köpa samt vilka steg ska jag ta ?
Vax- och polermaskin (biltema)
17-0882
349 kr
Sen vilka polerhättor ska jag köpa, antar INTE dom från biltema ?
Och vilka medel samt såfall i vilken ordning ska jag använda dom i samt vilken polerhätta till vilket medel ?
Vill ha ett färdigt kit som är beprövat och inte allt för svårt för en rookie smile
Spelar det roll om dom är större än 90mm till biltemas maskin , att dom sticker ut lite ?
Ursäkta för mina jobbiga nybörjar frågor
Väldigt tacksam för svar smile
// Ulrik
VW-nörd?
4 332 Inlägg
28 oktober 2009
Polerhättor kan du beställa från t.ex. Prorecond.se
Vad jag fatta de som ska man ha hårdare trissor för polering och mjuka för att massera in lackskydd
4 586 Inlägg
28 oktober 2009
jag kör med ett medel som heter Menzerna på mina bilar ger grymt resultat samt lättjobbat ifall man inte överdoserar
sedan så biltemaliknande maskin med varvtalsreglering
Skulle andvända fireglaze lackskydd istället för att kasta bort pengarna på ett vax
jag kör med enkelhuvad vid grovpolering sedan dubbelhuvad maskin till slutfinish
Senast redigerat av jocke_gronberg (28 oktober 2009)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
28 oktober 2009
Hur du kunde misslyckas med det du hade innan är något jag inte kan förstå. Själv föredrar jag 3M före Menzerna t.ex. Passa min "körstil" mycket bättre.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
59 Inlägg
28 oktober 2009
Mvh. David.
Undrar jag med smile
Jag köpte ju en Festool maskin för ca 4500 kr, fungerar den typ lika bra som en från biltema med dubbla huvud för ca 349 kr ?
Hade man sätt stora resultat mellan dom ?
Jag tyckte inte den var allt för bra faktiskt...
Kanske behöver någon som visar mig hur man gör först smile
Varför gillar du 3M före Mezerna ?
Varför passar den din körstil bättre ?
Tack
MVH
Ulrik
45 Inlägg
28 oktober 2009
Du hade supergrejer!
Prorecond har Autorange maskinen, som liknar Biltemas men ska ha bättre inkrom, inkl. 10 bra trissor för 599:-, jag har den och den är okej.
Jag vill dock gradera upp till en Flex maskin, jag skulle köpa detta kit hos Bollnäs bilvård (5100:-)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97271/791404_o9c0vv.jpg
Kit från Bollnäs bilvård
Senast redigerat av PorschePake (28 oktober 2009)
18 Inlägg
28 oktober 2009
Med en maskin med dubbla huvud är, tycker jag framförallt är mest för vaxning den ger inte samma värme som en maskin med enkel huvud och det beror ju med hålt och hållet vad för maskin man skaffar.
Vill du ha mycket djup och glans i lacken så bör du köpa en polermaskin med ett huvud. Men även en med dubbla. Jag gillar Lahegas nya medel Fastcut 13 och Finish Cut 18 grymma polermedel som ger en riktigt bra yta och är väldigt lättarbetade. Mirror Image ifrån Smartab är ett bra wax och även Platinum. Men som sagt Vill man ha grymma resultat så får man lägga ut en slant. 3M och Menzerna är grymma produkter med men lite dyra. Flexmaskinen som är ovanstående är oscillerande eller vad det nu heter, den är bra för lättare poleringar. Men som sagt priset avgör:)
59 Inlägg
28 oktober 2009
3M, 3 st medel från dom går på ca 1200 kr, vad kostar
Lahegas Fastcust 13 och Finish Cut 18 samt mirror image från smartab ?
Kanske billigare lösning och inte så svårjobbat kanske ?
Antigen så var min maskin dålig eller så var jag dålig, för jag tyckte jag höll på som fan utan att det blev bra sad
Körde 3 stegs lösning med grön,gul,blå..
Vart köper man lahegas produkter billigast ?
3M köper jag hos Colormix i malmö iallfall vet jag
MVH
Ulrik
45 Inlägg
28 oktober 2009
Helt rätt!
Har själv en 1200W roterande för grovpoleringen. Dubbelhuvudmaskinen (som jag vill uppgradera till den ocillerande Flex maskinen) använder jag till finpolish, hologramstädning och slutfinish.
"Det finns inga genvägar till den perfekta glansen" eller... ska prova Ultima systemet och se hur bra det blir. Annars har jag använt ganska traditionella grejer, polermedel från Wurth och "gammaldags" carnubavax från Collinite (915 Marque dElegance). Inget av det är i och för sig billigt men man får vad man betalar för...
59 Inlägg
28 oktober 2009
Samt hur bra är denna gämnförelse testet ?
Av vaxer dvs
http://www.automotorsport.se/uploaded/d … _fakta.pdf
MVH
Ulrik
117 Inlägg
10 april 2010
HALLÅ!!! stopp stanna backa lite nu,blir man bättre på att köra bil om man köper en lamborghini???? NEJ !! Alltså,det kanske är läge att gå en kurs så du får lära dej polera.Det kvittar vad du köper för prylar om du inte vet hur du ska använda dom.Sen behöver man inte köpa nya maskiner heller,köp hellre en begagnad proffs maskin som du vet är utvecklad o testad för att gå 8 timmar om dan än nått smäck för 3-400 kr.Jag köpte själv en festo från jobbet för 8 år sen,har inte ens bytt kol än,vilken biltema maskin håller i 8 år ? Alla medel som det har tipsats om här funkar,sen är det mer en fråga om hur o med vad du har lärt dej o är van att jobba som avgör vad du tycker funkar.Själv tycker jag att Meguiars har bra o lättjobbade produkter.
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
473 Inlägg
10 april 2010
instämmer med Anderz 1   Meguiars är det som är den du skall använda mkt lättare att jobba med efter som den inte kritar vilket gör att du inte behöver ta bort en massa rester . sen så tejpa listerna så  du inte kör sönder dem med maskin , torkar du sedan av bilen med microduk det sista så lär den bli riktigt fin
CalibraDanne
10 april 2010
Jag körde med smartab tramset i 9 år. Nu har jag däremot använt Meguiars i 2 år, och kommer aldrig någonsin byta tillbaka. Smartab döljer reporna som kommer tillbaka efter några tvättar igen. Man polerar alltså aldrig bort dom utan gömmer dom med oljorna som finns i produkterna. Usch fan dom lurar ju folk. Helt makalöst att dom får sälja sina produkter. Kan tillägga att jag provat det mesta på marknaden och inget kommer i närheten av Meguiars, och vilken tid man sparar. Min polermaskin kostade 300 kr på öb, och den var endast en tillfällig lösning då min riktiga gick sönder.
Men använder man riktiga produkter så får man ett super resultat ändå, och jag har fortfarande min billiga maskin smile
473 Inlägg
13 april 2010
kom på en sak med adressen http://www.meguiars.se  går till den svenska sidan
